Identifiera komponent
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Håller på med en hästklippare (Heiniger Progress) som har varit överslag i...
Det visde sig att det var kortis i motorn och vid närmare undersökning av den så satt det en likriktare inne i motorn som var kortsluten..
Nu har jag identifierat dom trasiga komponenterna förutom denna...
Så nu behöver jag lite tips .. diod gissar jag på men...
Här är en bild på kretskortet, det är en PIC12F683 och en MOSFET STD 3NM60
Re: Identifiera komponent
Jag gissar däremot på ett motstånd på 0,3 Ohm. Orange - svart - silver brukar ge det värde om jag inte missminnar mig totalt.
Kopplingen verkar vara en strömsensor som PIC'en håller koll på.
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Jo ett motstånd är det ju förmodligen.. skulle det kunna vara en brun rand först tro..
Ska kika närmare på jobbet imorrn med mer förstoring än digitalkameran....
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Har studerat färger och har nog kommit fram till att det kan vara
"brun orange svart silver brun" vilket jag får till 1,3 ohm 1%
eller så är det som Icecap skriver "orange svart silver" 0,3 ohm
Räknade på 1,3 ohm...
Klipparen drar 80W och går på 230V vilket ger strömförbrukning 0,348A
0,348A genom 1,3Ohm blir ett spänningsfall på 0,45Volt vilket blir 0,16W
Ska beställa lite motstånd och se om det vill fungera.. hoppas bara PIC:en klarat sig (nytt kretskort kostar 700kr)
Värdet är nog rimligt - men har du mätt den?
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Jo jag har mätt och det visade sig vara avbrott... när jag lödde bort den var det en liten krater på undersidan...
Sitter ju en säkring på 1A (gissar jag på beteckningen) men motståndet verkade vara svagaste punkten.
Återkommer med rapport när jag lött dit nytt motstånd
