Vad är detta? Magnet brytare? Komponent i Nexa dörrbrytare.
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Jag har öppnat en Nexa dörrbrytare.
En sån här:
http://www.clasohlson.com/se/Magnetkont ... 06/36-4910
När man håller den mindre delen, Magneten, mot den större där detta kretskort sitter så "klickar" det. Det är alltså något fysiskt som rör på sig.
Detta glasrör (Högst upp på kretskortet i bilden) är det enda som jag tycker kan vara detta "rörliga". Jag lyckas dock inte alls se någon rörelse i glasröret när jag för magneten fram och tillbaka.
Det jag undrar nu är om det med säkerhet är denna komponent som är den som känner av magneten. Anledningen är att jag vill "hacka" den för att använda med en vanlig microbrytare istället för magneten. Alltså löda på ett par ledare som går till microbrytaren.
Tacksam för info.
MVH Peter
Klas-Kenny
Re: Vad är detta? Magnet brytare? Komponent i Nexa dörrbryta
Inlägg av Klas-Kenny »
Att du inte testat kontinuitetsmäta med multimetern? :)
Ja, det är ett tungelement.
MadModder
Inlägg av MadModder »
I varenda sån vit magnetkontakt man ser överallt på larmade dörrar är det ett tungelement i ena delen och magnet i andra.
Man KAN se den smala tungan byta läge när man påverkar med en magnet. Man måste bara se från rätt vinkel. Och möjligen med förstoringsglas om man inte kan fokusera på väldigt nära håll. :)
PopUnoNkoK
Ok.
Mäta med Multimetern hade juh förstås varit en lösning. :oops:
Nu får vi bara se om jag lyckas att löda dit egna ledare.
Tack.
MadModder
Tänk bara på att den lilla gynnaren inte tål särskilt hög ström.
PopUnoNkoK
Hmmmm... Nu förstår jag inte vad du menar. Menar du tungelementet? Jag tänkte koppla förbi det. Och bara bryta med en vanlig mekanisk microbrytare. Alltså inte tillföra någon ström.
MadModder
Jaaaaaså. Ja det står ju i första inlägget... :p
Ja det var tungelementet jag menade.
Du kanske ska löda bort det för att det inte ska kunna störa din brytare?
PopUnoNkoK
Jo det blir nog både lättast och bäst.
Vile
Inlägg av Vile »
PopUnoNkoK
Är det någon som vet om det finns någon pryl som gör det jag är ute efter.
Alltså något som skickar en radiosignal likt Nexafjärrkontrollerna men som tar sin input via tex en skruvplint.
Förhoppningen är att hitta något som är kompatibelt med denna:
RFXtrx433 USB 433.92MHz receiver + transmitter
https://www.m.nu/rfxtrx433-usb-43392mhz ... p-520.html
Moddar jag en billigare fjärrkontroll så blir det att den ligger och skickar "av-signalen" hela tiden dörren/förnstret är stängt. Och då lär inte batteriet fungera särskilt länge.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Kanske min wireless multi-sensor, http://foogadgets.tictail.com
PopUnoNkoK
Jo jag snubblade över din tråd och det ser mycket intressant ut.
Jag tror dock att jag är mest sugen på en färdiglödd grej.
Jag ska hålla koll på den.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Den är färdiglödd. Pm:a mig så kan jag nog hjälpa dig.
