Billig JAVA dator
arte
Billig JAVA dator
Inlägg av arte »
Hej,
Någon som har tips på en billig dator som har följande egenskaper:
- Finns bra mjukvaru stöd så man kan köra senaste JAVA
- Trådlöst internet (alt köpa till ett USB nätverksskort)
- Ingen fläkt
- Liten så min fru inte tycker den skräpar ner
- Prestanda inte så viktigt men minst motsvarande 200 MHz ARM11 eller dyl.
- ARM/x86 spelar ingen roll (så länge man kan köra JAVA)
Jag vet att det finns hur många som helst, t.ex BeagleBoard, Raspberry osv..
En stor community med mycket mjukvaru stöd är viktigt.
Tack
swesysmgr
Re: Billig JAVA dator
Inlägg av swesysmgr »
Är det java SE eller java ME du vill ha? Är det någon annans program du skall göra eller göra ett eget? Jag gissar det är ME när du pratar om "200MHz ARM".
arte
Inlägg av arte »
Hej,
Jag kommer köra mitt egna program men använda externa JAR så jag tror att det måste vara SE.
Programmet kommer ladda ner aktiekurser och räkna lite. Så det behövs inte så mycket.
Tror det blir Rasberry Pi eller BeagleBone Black.
Försöker lista ut vilken som har bäst JAVA stöd.
En billig VIA x86 PC med Ubuntu är också ett alternativ, det är nog enklast (fast inte lika roligt!!!)
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Eftersom att de kan köra en full, stor Linux-distribution så tror jag inte du behöver fundera så mycket på Java-stödet.
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Ska man använda raspberry pi så lär Oracle java ge bättre prestanda än open source varianten.
Tydligen skeppas det som default numera i Raspbian. Så raspberry pi borde funka bra.
http://www.raspberrypi.org/archives/4920
Kika på vad @Krille Krokodil skrev. Det är nog så läget är och en anledning varför man strävar efter 32-bit miljö.
Oracle har väl en hel drös med buggar .. :vissla:
Det klart du ska ha en Sun javastation<tm> :D
..just kidding, men det är söta små maskiner, har en sparad på jobbet :)
arte
Inlägg av arte »
Hahaha frugan skulle älska det!
Den maskinen är hur cool som helst. Gillar 90 tals plasten.
arte
Inlägg av arte »
Sun javastation "krups" booting Debian GNU/Linux
ronnylov
blueint skrev:Kika på vad @Krille Krokodil skrev. Det är nog så läget är och en anledning varför man strävar efter 32-bit miljö.
I och för sig kör väl ARM 32-bit?
Antar du menar x86? Tror inte det är någon nackdel med 64-bit heller.
Om man vill köra riktiga operativsystem så blir det jobbigt i 8-bit medan det kanske går an i 16-bit. Först med 32-bit börjar det flyta på.
(En del ARM är 16-bit vad jag minns)
Pajn
Inlägg av Pajn »
Jag tycker att du egentligen har två bra val, en Raspberry Pi eller en NUC.
Raspberryn är billigare men har lägre prestanda och troligtvis lägre WAF än en NUC.
Andra ARM-brädor har mindre communitys och kräver högre Linux kunnande än en
Raspberry utan att ge dig ett större mervärde (de som har högre prestanda brukar
hamna för nära NUCen i pris för att vara vettiga med prestanda som enda skäl).
När det kommer till prestanda ska du inte bara titta dig blind på processorn då det
som verkligen spelar roll i Java är JVMen. För Raspberry har Oracle en version av
sin JVM med Hotspot JITen så där har du bra prestanda även på en relativt dålig CPU.
En annan ARM-bräda med mindre community kanske kör OpenJDK utan JIT över huvud
taget och får då sämre prestanda även med en mycket bättre CPU.
Inga nuvarande, däremot har jag för mig att det finns en del 16 bitars instruktioner
i både 32 och 64 bits arkitekturerna.
