Adventsljusstakemysterium
Plockade fram ljusstakarna idag, 1:a advent.
Upptäcker att 5 av 5 LED-lampor i en ljusstake är sönder, och 5 av 7 glödlampor i en annan.
De fungerade förra vintern! Sånt här händer bara inte!!?
Re: Adventsljusstakemysterium
Ja, det gäller att vara lätt på handen...
Att en eller annan glödlampa är kaputt händer nästan varje Jul.
Vi hade tur denna gång.
- Electricguy
Ja det är lite kul att skiten kan ligga still och inte användas, och ÄNDÅ gå sönder.. helt sinnessjukt dålig kvalitet.
De har troligen gått sönder när de blev undanplockade efter helgerna.
Glödtrådarna är känsliga när de hanteras. De hänger där mellan några "pinnar".
- Electricguy
Jo tack. Jag råkade välta en ljusstake som stod på golvet. 3 lampor gick åt skogen av det.
Glödtrådar går av, och man kan ha otur. Men 5 av 7 är väl ändå rätt dålig utdelning, och jag tycker inte jag varit speciellt oaktsam.
Och LED-lamporna är ett kapitel för sig. De uppges klara 8-55VAC, men jag undrar hur de då fördelar spänningen sinsemellan när de sitter i en ljusstake, seriekopplade. Kanske blir nåt insvängningsförlopp där nån stackare alltid får för mycket och slutligen dör, varpå resterande styrka får ta ännu mer spänning och dör?
Har alla samma Vf oavsett temp så får alla lika mycket ström, men detta är något som aldrig kommer att hända i detta universum.
De kan ha varit seriekopplade (för att spara in några få ören på en resistor till varje LED för parallellkoppling) och en hade då tex en högre Vf än de andra och blev mycket varmare vilket gjorde att den lämnade in och så lyser ingen LED längre.
Angående de med glödlampor so jo aningen känsliga, välte ned en från ca 4 dm höjd vilket resulterade i en söndrig lampa. Var säker på att alla hade gått.
Alla LEDarna är trasiga. Jag bytte till en uppsättning hela, och provade därefter en i taget av de förmodat trasiga i den i övrigt fungerande uppsättningen.
Konstigt konstigt, sitter ju rätt simpel drivare i dom.
Har bilder på en jag plocka isär
mina stakar däremot var alla lampor hela, både LED och de vanliga glösisarna. Dom har överlevt en flytt sen förra julen
Står 821 på resistorn (820ohm)
sen en brun komponent (konding?)
på andra sidan två 3 benta kapslar, står A7 på dom. (dubbel dioder?)
isf blir det ju likriktare med glättningskondensator och ett motstånd. om jag fattat rätt.
Köpte mig en uppsättning med sju LEDlampor för ljusstake på Jula. Bytte ut alla i en stake och satte en mellanpropp som mäter effekförbrukning för att se vad den visar. Ingen förbrukning alls i Wattläget då är mellanproppen av den bättre sorten från clas i sjön som det skrivits om här på EF tidigare. Snacka om billig i drift
. 0.2Watt styck säger förpackningen. Förvånadsvärt bra ljus från dessa. Lyser som dom vanliga lamporna
För klara 8-55V dc så lär det vara en enkel konstantströmsreglering.
Om det ligger 55v över Led-lampan så finns det 51V över den.
Om vi antar att den matas med 8mA så ger detta ca 400mW, det bör en SOT23 kunna klara.
Led-lampor! Jösses vad modernt! Jag har stenåldersstake med seriekopplade 34V glödlampor och 110 volt för trivselljus.
