Sloping V Antenna - hur funkar en sån?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
http://www.antenna.be/sv.html
Jag har gått med i en radioamatörklubb och har inte riktigt
kommit igång men har planer på att bygga en mottagare
någonstans mellan 3MHz och 20MHz som första projekt
och då kommer jag behöva en bra antenn och jag undersöker
olika alernativ. Någon som har erfarenhet
av den här typen av antenn och kan förklara?
SM3BDZ
Re: Sloping V Antenna - hur funkar en sån?
Inlägg av SM3BDZ »
En sloping V, med den konfiguration som visas i din länk, kan fås att fungera mellan ex. 3 - 30 MHz. På de högre banden får man även viss direktivitet i enlighet med de strålningsdiagram som visas. För sin lägsta frekvens blir den i huvudsak rundstrålande och får c:a 3 dB lägre verkningsgrad jämfört med en halvvågsdipol, då c:a halva effekten utvecklas i avslutningsmotstånden.
En halvvågsdipol för lägsta frekvensen, högohmigt matad via avstämningsenhet som har området 3 - 30MHz, är i de flesta fall en bättre lösning för amatörradiobruk.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tack för svaret!
Den verkar vara lätt att rigga upp och det samma
gäller en halvågsdipol också.
