Storheter och Enheter HJÄLP! LÖST
Linus91
Inlägg av Linus91 »
Hej! Ny här på forumet.
Jag går en utbildning till installationselektriker just nu. Har precis påbörjat Ellära A. Det är så att jag fastnat när jag ska räkna ut Strömmens värde via U/R.
Jag har ett diagram med alla potenser, tal, prefix samt dess förkortningar, MEN en uppgift jag inte får att gå ihop är U=36V och R = 0,47 MΩ = I = 77µA.
Kan någon förklara uträkningen Grundligt? Svaret får jag fram, men hur kommer jag fram till att svaret ska bli just mikro (µ)? Hur kan jag ställa upp eller använda miniräknaren. Jag har en miniräknare anpassat för dessa uträkningar så kör på bara :tumupp: .
Tack på förhand
Mvh Linus!
Re: Storheter och Enheter HJÄLP!
Vad får du 36/470000 till?
Blir det inte 0,000077 ?
carpelux
Inlägg av carpelux »
36 / 470 000 = 0,000 076 595 744
                  m   µ   n   p
Linus91
Inlägg av Linus91 »
Sodjan: Jo givetvis är det de jag får de till, men jag förenklade det genom mikro µ tecknet :)
Carpelux: Tack för hjälpen, det som vart dumt var att jag inte lärt mig läsa av min miniräknare helt enkelt. Den visade -06 (x10) i slutet, och det såg jag inte föräns nu. Så din enkla reflektion hjälpte mig mycket bra i detta fallet :D .
Min miniräknare visada mig 7.6595 och så vidare med alla siffror, min stora miss var som sagt att jag inte lärt mig räkna av -06 tecknet :doh:
Men tack för snabb och bra respons, bra sida för gröngölingar som mig :D
