T:Skenor i pertinax eller liknande material
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Detta är en intresseförfrågan om tillverkning av ett större antal glid(stöd)skenor i pertinaxlaminat eller liknande material.
Det gäller ett projekt med reservdelar till en maskin hos min arbetsgivare. den nuvarande leverantören skickade enbart böjda skenor trots det låg på en pall.
Dimensioner 1750*50*8mm, kan revideras +-25% dock . Antal , minst 72 st.
Endast företag med F-skattesedel
Kontakta mig via pm för vidare information, tydligare spec så vidarebefodrar jag det till min arbetsgivares inköpsavd, jag har inte full koll på avtalsvillkor o dyl)
Ingen sekretess råder.
limpan4all
Re: T:Skenor i pertinax eller liknande material
Inlägg av limpan4all »
Pertinax och liknande material blir oftast böjda pga ojämnhet i fuktkvot mellan olika delar av materialet, torka i ugn eller i en bastu (torr) så försvinner vanligen problemet. Detta är en generell nackdel med alla hygroskopiska material.
rikkitikkitavi
hhmmm, det är intressant för i maskinen är de i princip konstant överspolade av vatten... nu har de iofs deformerats av vad som verkar svällning.
