Batteri och kristaller
cazz
Inlägg av cazz »
Har ett svagt minne där det berättades om att man kan förbättra gamla batterier med hjälp av ett viss sätt.
Att man köper en maskin som man kopplar batteriet till och den tar bort kristallerna i cellerna.
Tanken är att man ska kunna ta ett gammal bärbar batteri som knappt håller något, låta maskinen får jobba med den ett tag och sedan
kommer batteriet fungerar så mycket bättre, kanske inte som nytt men endå förlänga batteriets livslängd så man slipper köpa nytt.
Kommer inte ihåg vad det kallas eller har man bara drömt allt??
Skulle vara bra att kunna köpa in en sådan maskin men vet ju inte ens vad det kan kallas.
Re: Batteri och kristaller
Det rörde sig nog om de gamla NiCa som hade problem med att det bildades metallkristaller som kortslöt cellen.
Då kunde man dels ladda med en annan"betydande" ström och därmed bränna bort kortslutningarna och dels ladda ur cellerna med en annan"hög" belastning. Detta kunde skrämma liv i cellerna så pass att man kunde använda dom en vecka länge...
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Det finns en motortyp som kallas för Bedini motor, det finns en rad artiklar på tuben ( ). Den är inget konstig i sig, men en del har fått för sig att den kan avge mer energi än den drar. Det har gjorts en del försök att använda den för att ladda batterier och jag har själv varit med om en lyckad sådan laddning av ett dött NiCd-batteri för en skruvdragare. Efter en laddning på ca 2 tim var det friskt igen, men jag vet inte hur länge.
Motorn ger från sig ganska höga spikar från dess lindning som kopplas in på batteriet som skall laddas. Troligen är det dessa spikar som rensar upp inne i cellerna så det blir intakt igen.
cazz
Inlägg av cazz »
Ahh ok.
Låter som ingen bra ide tills dagens bärbara datorer batterier.
Synd, för vi har bara 1 års garanti och efter 1½-2 år måste datorn har laddaren i hela tiden.
Dock som tur är det bara vissa för de har en ful ovana att sätta den på laddning hela tiden.
