Volym och tonkontroll till lurar
Jag har en fundering om att bygga en dosa med volym, bas- och diskant-kontroll att koppla mellan stereon och hörlurarna. Har tänkt mig ungefär som reglagen på en elgitarr, fast det här ska vara till par hörlurar. Är det någon som vet något, har en idé eller ritning? Det ska helst vara enkelt och billigt.
Re: Volym och tonkontroll till lurar
Den vanliga typen av equalizers som hittas på bland annat HIFI-effektförstärkare kallas shelving filter.
http://en.wikipedia.org/wiki/Equalizati ... ing_filter
Shelving filter kan realiseras på många sätt där Baxandall är en klassisker.
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Baxa ... ll_circuit
Operationsförstärkare är en bra grundkomponent för många analoga audiokretsar. Är du av typen som gillar att läsa står mycket intressant i boken Small signal audio design av Douglas Self.
Glömde säga att jag tänkte koppla dosan direkt till stereons hörlursuttag, så den får ingen matning därifrån, därför ska kretsen helst inte ha aktiva komponenter som OP-förstärkare. Jag nämnde elgitarren som exempel, för den har väl ingen matning till sina kontroller? Eller har jag fel?
Den första publikationen från Baxandall har jag för mig är passiv. Dock är passive kretsar oftast lika med problem inom audio.
Rolf Zetterberg
Tycker inte att psynoise riktigt svarar på frågan.
Visst är det möjligt att bygga volym o tonkontroll direkt för lurar,men det stöter på problem.Lurar är ganska lågimpediva(kanske har du 32 ohm??)och det kräver specialpotar med låga värden.Dessutom får man alltid en ordentlig förlust i en tonkontroll-annars skulle det inte gå att höja,eller hur?
På 60-talet fanns det lurar med både volym och tonkontroll(= diskanten),men de var av 8-0hmstypen och väldigt enkla-ofta bara någon konding och ett par skjutpotar.
Men kanske finns det någon som har byggt.Ut på nätet och leta.
Det svåraste blir nog att få tag i potentiometrar med låg resistans. Trodde de fanns i alla värden men 1kohm verkar vara det lägsta värdet för standardpotetiometrar, dyra trådlindade specialgrejer finns med det är uteslutet för min del. Jag vill ju helst att kontrollen ska vara liten och smidig, utan batteri och nätadapter. Räddningen kan kanske bli att stereon har en USB port, den är visserligen gjord för USB-stickor, det borde kanske gå att låna några mA därifrån och driva tonkontrollen.
Hittade det här schemat i gammal bok från 1977. Men den ska ha 18 volts matning
LM833 är poppis OP.
Här är ett snyggt schema som säker funkar kanon.
http://www.electroniccircuitsdesign.com ... lm833.html
- prototypen
Tomel:s schema har 3,7 kOhm utgångsimpedans så man får nog sätta en emitterföljare efter. Att driva med 5 volt är nog inget problem, kanske får räkna om en del värden.
4kTRB:s schema såg trevligt ut, kolla bara drivspänningen och att ingångarna fungerar ned till noll och lite under det.
Protte
Protte
Jag har ett bygge i en projekttråd som jag inte testat praktiskt ännu
men jag tror du kan bygga en hyffsat bra hörlursförstärkare baserat
på det schemat plus ett bra tonfilter.
Det blev lite fel i mitt förra inlägg. Bilden blev felvänd och dessutom hade det som jag hittat fel typ av utgång, jag behöver ju utgång för lurar, vilket det inte var.
Tror jag skippar det där med usb-drivningen, det får bli batteri eller adapter. Dosan behöver kanske inte rymmas i handen vilket var min första tanke, utan det får bli en liten förstärkare att ha bordet.
Har tittat lite på 4kTRB:s förslag och det är en del saker som gör mig fundersam:
1. Måste det inte vara en kondensator på utgången, för hindra eventuell offsetström?
2. Spänningsmatningen står det inget om men den måste väl vara dubbel matning alt. en spänningsdelare på plusingången.
3. Vad blir det för nivå ut? Räcker förstärkningen?
Sen har jag hittat ett schema, en förförstärkare som skulle var perfekt men den saknar saknar hörlursutgång. Skulle man kunna göra om utgången som är en sk. "line out", så den kan driva ett par lurar?
Nej, det funkar inte med förförstärkare!tomel skrev: Sen har jag hittat ett schema, en förförstärkare som skulle var perfekt men den saknar saknar hörlursutgång. Skulle man kunna göra om utgången som är en sk. "line out", så den kan driva ett par lurar?
Om du inte byggt något tidigare är det kanske lämpligare med en färdig byggsats?
Det är en liten stereoförstärkare du behöver.
Den måste dessutom orka driva lurarna.
Jag har hittat tre färdiga byggsatser på c:a 2x1 Watt uteffekt. Det räcker fint till lurar.
Välj den som jag länkar till, den verkar rejäl tycker jag.
http://www.electrokit.com/forstarkare-1w-stereo.41459
Den har dock ingen tonkontroll så det får du fixa med en dubbelpotentiometer och 2 st. kondensatorer
som du kopplar in vid ingångarna på förstärkaren. Där finns rätt impedans till detta.
Du behöver en plastlåda till att ha hela bygget i.
En sådan finns antagligen också på den hemsida som jag länkar till.
Jag har tittat lite på elektrokits byggsater men hittar ingen lämplig, antingen saknas hörlursutgång eller så saknas tonkontroll. Måste man bygga om och exprimentera med byggsatsen och om det går fel, då har man köpt byggsatsen i onödan, då kan man lika gärna bygga något från början. Det är ju inte lika kostsamt att sitta uppe med lösa komponenter, därför väljar jag den linjen.
Provade förresten att koppla ett par lurar direkt till en förstärkare, det går att få ljudet tillräckligt starkt men det brusar för mycket.
Jag har läst elektronik samt byggt en del men det var många år sen, har framför allt glömt hur man räknar ut värden och sånt.
Jag har bestämt mig för lägga ned det här projektet i alla fall tills vidare, det var visst svårare än jag först trodde och att bygga en hel förstärkare är lite för långt bort från min enkla ursprungside. Vill passa på och tacka för all hjälp och förslag, kanske tar jag upp det igen någon gång. Ursprunget var att jag köpt en billig stereo där bas-och diskant-kontroll saknas men då de olika delarna, särskilt skivspelaren låter olika, skulle jag verkligen behöva en. Det är ju en billig stereo därför vill jag inte lägga för mycket tid och pengar på det här.
