Identifiera tillverkare av dimmer.
Grip
Inlägg av Grip »
Någon som kan identifiera vilken producent och märke detta är.
Har inte lyckats hitta nån märkning än.
ohlinj
Re: Identifiera tillverkare av dimmer.
Inlägg av ohlinj »
ELJO Senso så i alla fall väldigt lik ut.
http://www.elbutik.se/category.html/senso
Purre
Inlägg av Purre »
Skruvar du bort en från väggen lär du se vilken tillverkare det är och säger som ohlinj, ser ut som Eljo Senso
el34
Inlägg av el34 »
Är det inte samma som i Sodjan tråd om dimmer fabrikat?
viewtopic.php?f=13&t=56484
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Det är Eljo Senso (Schneider)
Behöver du byta dimmern kan du monter en Eljo Trend dimmer och ta montage plattan och ratten från den senso dimmern du har.
Tänk på o välja rätt typ av dimmer för din typ av last.
