Reglercentral till solvärme
]kb[Micke
Inlägg av ]kb[Micke »
Differential temperatur controller
Hej!
Jag håller på med ett litet solvärmeprojekt till varmvatten.
Skulle behöva hjälp med en styrenhet till cirkulationspumpen!
När temperaruren i solfångaren är varmare än temperaturen i vattentanken
ska cirkulationspumpen starta och när temp i solfångaren är kallare än
temp i tanken ska cirk.pumpen stanna.
Enligt färdiga reglercentraler så startar solfångarpumpen när det är 8°C varmare i solfångaren än i tanken och stoppar vid 4°C varmare.
Den bör klara -40 -> +150 grader
Har någon redan gjort något liknande eller kan någon hjälpa mig från början?
MVH
Micke
Fagge
Inlägg av Fagge »
Såhär på rak arm, så känns det som att man måste ha en liten MCU för att lösa detta!.
Liknande bygge har jag gjort fast då är det pannans vatten som styrs om den ska hälla över vattnet i tanken eller inte!.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=1421
AndLi
Inlägg av AndLi »
En OP som driver ett relä borde klara biffen.
Sätt två givare, den ena i serie med en pot för att kunna ställa skillnaden mellan solfångaren och tank. Dessa ansluts på varsin ingång på OPn.
För att fixa hysteresen återkopplar du utgången till den ena ingången (jag minns aldrig vilken) Detta via ett motstånd som ställer in nivån på hysteresen från/tillslag på pumpen...
-40? Blir det inte väldigt kallt varmvatten om solpanelen går ner så långt? :)
Misstänker att du vill att elektroniken ska klara de temperaturerna?
]kb[Micke
Elektroniken ska va inomhus, men det ska va glykol i solslingan för att klara vinern...
]kb[Micke
Funkar med en lm339?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det skulle det väll kunna göra...
tusse
Inlägg av tusse »
Vad är det för glädje med att köra pumpen om det är minusgrader.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Borde inte strålningsvärmen kunna värma upp vattnet lite då?
Fast första steget är väll att skotta fram solcellerna vid de temperaturerna...
Jag kan inte tänka mig att tanken blir så kall. Och om panelerna är kallare än tankne går ju inte pumpen. Men det knaske är bra med ett extra skydd. så att man inte råkar frysa tanken.
tusse
Inlägg av tusse »
Har man bara en tank med varmvatten som värmes direkt av solenergi så borde inte vattnet i tanken vara under 60 grader för risken med bakterier.
Det innebär att ett dylikt system måste kompletteras med en elvärme.
Har tänkt på det själv och tänkte använda min egen styrning för detta.
http://hem.bredband.net/berte/Termo/temp.htm
Man kan ju förvärma med solenergi men sedan se till att det blir varmare. Jag gissar att värmen inte lagras i tappvarmvatten.
]kb[Micke
Fokusera inte på minus graderna, de värden jag gav var de värden som anges på en "fabriks" reglercentral.
Solpanelerna ger strålningsvärme på vintern, om dock lite så ngt i alla fall. Man kan "sopa av panelerna" med värme från ackutanken när det snöat(med lite energi från tilläggsvärme typ ved, el, olja.
Vill ju ha hjälp med att konstruera reglercentralen! 2 temperaturgivare, en potentiometer som man kan ställa differansen med och något som jämför de båda tempraturerna och ett rele som startar pumpen. kan utvecklas med en 3:dje givare som stannar pumpen om ckutanken blir varmare än 90 grader(säkerhet). Temperaturvisning från givarna kunde också va kul!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vill du kunna bygga ut det med mer än vad du nämner i första inlägget så är det dags att ta fram en uC med några AD omvandlare för givarna.
Det är då mycket enklare att ansluta display med mera.
]kb[Micke
Om man håller sig till OP och rele, hur skall kopplingen se ut?
