Vad är det här? (Glimlampa)
KarlINykvarn
Inlägg av KarlINykvarn »
Hejsan,
Newbie som vanligt :-(
Kan nån vara vänlig och säga vad det är för diod som finns på bilden?
Det är en stängselprovare (10000v xkjoule urladdning)
/Karl
(svar: Glimlampa enligt tråd //blueint)
kankki
Re: Vad är det här?
Inlägg av kankki »
Ser ut som neonlampor tycker jag
Re: Vad är det här?
Glimlampor.
jesse
Re: Vad är det här?
Inlägg av jesse »
och motstånd (de med ränder i olika färger).
Ingen diod.
Färgerna visar vilken resistans de har:
Re: Vad är det här?
Ah, jag läste inte direkt frågan... jag bara reflekterade över att jag aldrig sett dem kallas neonlampor (även om de kanske innehåller neon).
KarlINykvarn
Re: Vad är det här?
Ok, neon-lampor... Går det att lösa med lysdioder?
prototypen
Re: Vad är det här?
Inlägg av prototypen »
Knappast, LED = hög ström, låg spänning
Glimlampa, = låg ström hög spänning.
Har man då 10kV så är valet enkelt.
Protte
KarlINykvarn
Re: Vad är det här?
Ok, så glimlampa/neon är enda alternativet?
el34
Re: Vad är det här?
Inlägg av el34 »
Glimlapan fungerar väl som ett urladdning mojäng då man mäter så höga spänningar? Testinstrumentet har väl bara en prob som man lägger mot elstängslet? Fungerar väl som den gamla testpennan med glimlampa där man själv jordade toppen genom att lägga fingret på?
Re: Vad är det här?
Precis, de där glimpamporna används antagligen som en LED-zener-ungefär, motstånden styr vid vilken spänning de tänder så det blir en slags högspänningsvoltmeter.
RoPa
Re: Vad är det här?
Inlägg av RoPa »
Glimlampan tänder vid hög spänning men motståndet i serie måste finnas där för att begränsa strömmen.
När det används för att indikera nätspänning är motståndet ofta runt 100Kohm men kan vara större.
KarlINykvarn
Re: Vad är det här? (Glimlampa)
Ok, fråga isf, det jag vill åstadkomma är en testlampa, räcker att den flashar till om laddningen i staketet överstiger 1000v.
Lampan ska sitta i en brytare som sitter vid ingången till hagen.
Normalt kan man höra ett knäppande i staketet när elen är på, men det ibland sitter "läckan" i andra änden av hagen och då hör man inte det.
Då vore det bra att ha dels en brytare men även en lampa som blinkar till vid urladdningarna....
Är det nån smart som kan hjälps mig med hur 17 jag ska få ihop det?
/Karl
RoPa
Inlägg av RoPa »
Förmodar att det finns olika stängsel, dels de som knäpper och dels de som är tysta (de som ger en stöt så fort man rör det).
Finns den någon spänning på tråden mellan knäppen? Tänker att om det gör det kan man tappa av lite "fantommatning" till en enkel krets som detekterar 1000V spiken (hur lång är den egentligen?) och tänder en indikator.
Var det 1000V eller 10000V? Ville du mäta spänningsspiken eller ville du mäta vilken energi den klarade att leverera?
Du nämner laddning i staketet som kan vara slang för spänning men som faktiskt betyder något annat, laddning = energi.
Vill du mäta spänning kan du göra det med en spänningsdelare men indikatorn måste få sin energi från något och då är glimmlampor väldigt praktiska då de kräver väldigt lite energi för att glimma till.
KarlINykvarn
Ah, ok, så här är det.
Ett stängsel för häst laddar uppemot 10.000 V med ett visst antal kjoule om det är ett aggregat för hingstar.
Som regel säger man att från 1000v så är det ok,....10.000v är optimalt och typ omöjligt att uppnå.
Knäppet uppstår vid tjuvjordning som när stängseltråden lägger sig mot marken.
Så svaret är att det är urladdningar lite oregelbundet så att hästarna inte ska lära sig mönstret :-)
KarlINykvarn
Det jag vill uppnå är egentligen bara en lampa/diod som flashar när det är kräm i trådarna så att man slipper ta en smäll själv....
