tips vid bygge av lysdiods lysare :)
Redur
Inlägg av Redur »
Jag håller på med ett projekt i bilen.
Jag har en omvandlare från 12 till 230volt och skulle vilja ha en indikering på att den ger 230volt ut.
Dvs det jag behöver är att få en typ lysdiod att lysa när jag har 230volt ut från den.
Den (omvandlaren) skall vara i bagaget på bilen och vill inte dra 230volts ledningar i bilen fram till mittkonsollen där jag skall ha lysdioden, utan vill ha det i lite med humana spänningar (då ej AC) till min lysdiod.
Har någon här något tips på hur jag skall lösa detta?
JockeE
Inlägg av JockeE »
Du kanske kan använda ett relä som aktiveras av 230V-spänningen?
SvenPon
Utsparkad, på semester
Spånar vilt
Inlägg av SvenPon »
Vad händer om du kopplar lysdioden
i serie med en diod och 25 Kohm direkt från 230 volten
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det blir ett litet värmelellement utav resistorn på runt 4W.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Och kabeln fram till mittkonsllen borde väll fortfarande bli klassad som en 230 ledning?
SvenPon
4 W ?
Inlägg av SvenPon »
Hur räknar du jag. Jag tänker att lysdioden drar 10 mA 2 Volt.
Kan tänka fel ! Det har hänt.Men kolla principen testa med 50 Kohm då.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Spänningsfallet över resistorn blir en effekt av ca4W!.
Likriktad spänning ~310V/25Kohm= 0,0124A
0,0124A*310V=3,844W
Och en diod mer måsta blandas in, en LED pallar bara ca: 5V i backspänning, sedan fallerar den.
SvenPon
Diod i serie
Inlägg av SvenPon »
Men Ok 3 - 4 watt duger inte.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Vad jag vet så finns det ingen trollkar som trollar bort 308V :) , utan det är ju resistorns uppgift . 2V över lysdioden & resten hamnar över resistorn!.
Edit. Hmm inlägget ovan försvann :wink:
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Gör det säkert med en liten transformator istället som får driva valfri indikering. alternativt kan en optokopplare användas för att driva tex en lysdiod.
SvenPon
Batteri adapter
Inlägg av SvenPon »
Javisst så skall det lösas.
Köp en billig eliminator som lämnar tex 6v ut på sekundär.
Anslut en 3.6 volt Lysdiod och balansera så att den tänder vid 220-230 v
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Helt klart är en liten batterieliminator, t.ex. en gammal mobilladdare, det säkraste och kanske även enklaste sättet. En annan metod för att slippa en massa värme i resistorn är att stoppa in en konding i serie. Det diskuterades lite om det i den här tråden.
Redur
Inlägg av Redur »
Har fåt många bra tips,, det lutar mellan ett relä och en liten trafo,, jag har en låda full så jag skall se om jag kan hitta någon liten passande i rätt volttal.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Varför sätter du inte lysdioden på svagströmssidan? Du skall väl ha ett avlastningsrelä till omvandlaren? Att pilla med 220 sidan tycker jag verkar dumt.
