Hjälp med PLC!
Toya_Joker
Hjälp med PLC!
Inlägg av Toya_Joker »
Hej, har precis köpt hus och tänkte bygga ett relativt enkelt styrsystem för detta huset. Har kollat lite på Crouzet-PLC, men hittar inget som klarar 16A last, det största jag hittar klarar 8A, men det räcker ju inte riktigt.. Vet ni om det finns nåt liknande? Tänkte dra alla tändtrådar och brytare till centralen och styra detta enkelt via PLC. Nån som har nåt förslag?
Andy
Re: Hjälp med PLC!
Inlägg av Andy »
Det går alltid att komplettera med kontaktorer.
Re: Hjälp med PLC!
Det är nog ovanligt att du hittar det direkt i en PCL i sig självt.
Det finns ju en anledning till att du inte hittar något... :-)
Förslaget lär nog bli ett knippe med SSR'er. Varför inte t.ex dessa (reklamvarning!):
http://www.tradera.com/halvledarrela-ss ... _196522113
Jag har ett större gäng med dessa och om du är ingresserad så är det bara att
du mailar så tar vi en diskussion.
Kontaktorer fungerar också, men de låter ju också...
Andy
Re: Hjälp med PLC!
Inlägg av Andy »
Javisst, hur kunde jag förbise dem? Det är helt perfekta! :D
Tommy_Naseem
Re: Hjälp med PLC!
Inlägg av Tommy_Naseem »
Wago har 16A relän för sina plc.
Men vi brukar alltid köra med kontaktorer / arbetsströmsrelän både för att det blir billigare och de klara inte 16A motorlast.
Men 8A duger gott för belysning och vägguttag bara du säkrar så du skyddar din utrustning.
Toya_Joker
Re: Hjälp med PLC!
Dom såg ju jättebra ut Sodjan! Har ytterligare en fråga: Tändningar som jag vill dimra, hur gör jag med dom? Har ingen erfarenhet av PLC, men tänkte som sagt dra alla tändtrådar till central (230v) och sen ut till lamporna. Sen då ev genom det reläet du föreslog, men klarar det av 230v?
Re: Hjälp med PLC!
De SSR som jag har har "nollgenomgångs styrning" (för att minska
störningarna) och är helt olämpligt/oanvändbart till dimning.
Vilken spänning kommer det att vara i dina "tändtrådar"?
Mina SSR har lågspänning på ingången, inte 230V.
ensten
Re: Hjälp med PLC!
Inlägg av ensten »
Har du fler än de på Tradera? (Om du nu vill svara på det förstås) :)
Re: Hjälp med PLC!
Citat från tidigare inlägg av Sodjan:
Re: Hjälp med PLC!
Jag minns inte, eventuellt finns det en obruten 100 kartong kvar.
Eller så har vi plockat upp den från källaren.
Det var 7 st 100 kartonger från början.
Bearable
Re: Hjälp med PLC!
Inlägg av Bearable »
Hur ser ekonomin ut för ditt projekt?
Kan bli svårt/dyrt att styra dimmring med en sån mini PLC.
Tror man normalt sätter ett dimmerrelä med 0-10v ingång och styr det via en 0-10v utgång på plc.
Tror inte Melenium 3 klarar mer än fyra sådana utgångar, dvs du får bara fyra dimmrade grupper.
Eltako har mycket moduler för liknande.
Kanske kan du andvända en "vanlig" puck dimmer och ansluta styrtrådarna till en reläutgång och styra med tid ist.. inte så vacker lösning men förmodligen den billigaste.
Kan tippsa om att du ska fundera igenom hur många I/O du behöver, lätt att det blir många och det är ju surt att sitta med ett PLC som är för litet innan man ens startat ;)
Crouzets PLC är en bra start om du frågar mig, ett stort plus är att du kan ladda hem fullversion av programmet utan att köpa en pryl.
