Edit: Lade till det glömda fotot.
Är detta en kondensator? * LÖST*
- SeniorLemuren
Är detta en kondensator? Den är märkt C239. Har fotat den på ett 5x5 mm rutat papper. Hur tyder man i så fall beteckningen. Kan det vara 23 upphöjt till -9 Farad (23 nF) eller? Sitter i båten och sorterar elektronikkmponenter och lyssnar på sprakandet från braskaminen, en trevlig sysselsättning en Lördagskväll.
Senast redigerad av SeniorLemuren 24 november 2013, 12:41:18, redigerad totalt 2 gånger.
Re: Är detta en kondensator?
Märkningen "ST" och att ena anslutningen är markerad får mig att tänka på halvledare, tex diod, TVS eller liknande.
Vad står det mer på den?
- SeniorLemuren
När jag frågade så hade jag inget universalinstrument i närheten. Nu har jag mätt på den och alldeles riktigt, det är en diod. Frågan är vad den har för data? Det står även FQ på den på en egen rad.
Kanske något i stil med dessa ? :
http://www.tradera.com/200-st-1500-watt ... _196376165
- SeniorLemuren
Japp, den stämmer med beteckningarna, hittade databladet. SMD Codebook var något jag inte kände till. Mycket bra!carpelux skrev:The SMD Codebook säger följande:
FQ SM6T68A ST I SMB transil 68V 600W
och det låter väl troligt.
@sodjan, tack för besväret.
Re: Är detta en kondensator? * LÖST*
Enbart ett nöje att "marknadsföra" mina egna auktioner...
