T: Hjälp att linda elektromagneter
Hej!
Jag är i behov av hjälp att linda nya spolar till en telma broms. Någon som kan det i närheten av uppsala/gävle?
Re: T: Hjälp att linda elektromagneter
Jo det är det men ingen lindarverkstad jag har frågat vill göra det. Varför vet jag inte för det är en vanlig rund spole jag behöver.
- SeniorLemuren
Spolarna är runda som sedan träs på en stav. Låser spolen på plats med en platta som blir själva magnetpolen. Hoppas ni förstår.
- SeniorLemuren
Jag tror jag kan ana varför inte lindarverkstäderna inte lindar om dem. Det ser ut att vara väldigt lite mellanrum mellan spolarna och det innebär att det är noga att de lindas i perfekta lager för att inte bli för tjocka och det kan ställa till problem och kan bli dyrare än en ny broms.
Det är svårt att uppskatta hur stora spolarna är och vilken tråddiameter som de är lindade med, men om det är tunn tråd så krävs det nästan en automatisk spolmaskin som lägger tråden rätt.
Fuling har byggt en lindningsmaskin han kanske kan fixa det.
Har du kollat om det går att köpa spolarna som reservdel. Eller så räknar man med att kasta den när den är bränd. Det beror ju lite på vad en ny kostar.
Tråden är 2,3mm.Spolen ca 10cm diameter. Den ska klara 24v 120Amp.
- SeniorLemuren
Ok. Det var ju ingen liten spole. Jag fick uppfattningen om något avsevärt mindre. Är det en eller flera spolar som är kass?
