Luciakrona med mer ljus
De vanliga luciakronorna med 1,5V lampor lyser som bekant väldigt lite. Så jag fick för mig att jag skulle trimma upp den åt min dotter, man måste ju få henne att förstå fördelarna med elektroniken....
En ide var att använda LED lampor avsedda för julgransbelysning, men då det är lite bökigt att omvandla 1,5V dc till 15V ac så verker det inte som en smidig väg. De kräver nämligen ac spänning. Jag har öppnat en så jag kan försöka lägga upp ett foto på innehållet för de nyfikna.
Nästa försök blev en joule thief och en vit diod, för att sedan bygga upp en låga av smältlim eller något annat bra. Men det lyckas jag inte få till.
Före bilden är den här kopplingen:
Transistorn är inte samma, har dock inte i minnet vad beteckningen på min var. Spolen blev 10varv ledare på en M8 mutter. Eftersom jag inte hittar 5 feriter i rimlig storlek i skrotlådan.
Men det funkar inte alls jag får den inte att självsvänga. I det läget blev det läggdags så jag har i princip inte felsökt alls. Är det någon som vet om det borde funka alls med en mutter som kärna? Är det någon som har 5 lämpliga feriter som jag kan överta mot en rimlig summa?
Jag ska se om jag kan få upp bilder i kväll.
Re: Luciakrona med mer ljus
Med den frekvens som denna koppling skulle köra på är en ren järnkärna en ren kortslutning. Det är ju anledningen till att en "gammaldags" transformator har en kärna av järnplåtbitar som är elektrisk isolerat ifrån varandra.
Jag har byggt en Joule-thief liknande oscillator med en avstörningspärla i ferrit och det fungerade utmärkt så använder du en transistor á la BC547 och har fasat de två lindningar korrekt i förhållande till varandra kommer det att fungera.
Jag fick för mig att efter som magnetfältet bara varierar i styrka och inte riktigt så borde det funka ärven med en vanlig järn kärna. Men med tanke på att man inte ser sådanna byggen så stämmer det säkert att det inte funkar. Jag tror att det var BC546 jag använde, men den borde funka den med.
Har du några feriter jag kan köpa? Visserligen inte dyra på elfa, men med frakt blir det i alla fall 60kr.
Jag har nog inget liggande längre men ferriter finns ju i gamla nätdelar som avstörningar osv.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
JAg har gjort en joule thief med bara ytmonterat och små grejor, funka kanon! Använde dessa ferritpärlorna, blev mycket bra! http://www.electrokit.com/ferritparla-7 ... w800.49310
Gjorde även en pyttevariant med denna mini mini pärlan, lite pill men funka bra! http://www.electrokit.com/ferritparla-3 ... -2mm.48210
Jag får gräva djupare i skrotlådan. Hittar jag inget får jag köpa något.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Vilken toroid induktor som helst från någon gammal switchad nätdel funkar bra.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
En annan lösning är ju att använda ett gemensamt batteri till alla lampor och endast en omvandlare.
Eller så seriekopplar du batterierna så att du kan köra utan omvandlare?
Jo jag har tänk på den lösnignen. Det får bli backupp lösningen.
Efter byte av kärnmaterial så funkar det. Tack för hjälpen.
När jag väl fick igång det fortsatte jag att labba lite. Den vita diod jag hadde insåg jag att inte hade lämlig färg för uppdraget. Den som jag tagit ur en skrotad julgranlampa har en mycket bättre färg.
Att ersätta dioden med en julgranlampa funkade, men det lös väldigt lite. Den vill ju ha AC inte pulsad DC och dessutom 15V. Då testade jag att lägga till ytterligare en lindning på spolen, det lös också lite. Lindade på ett gäng varv till, och nu börjar det faktiskt likan något. Det skulle ju vara optimalt om det går att göra en modd som inte syns och som gör att jag kan använda julgranlampor rakt av.
Jag får slänga iväg en beställning på några identiska kärnor och lackad koppar tråd i morgon. Att linda med uppdelad bandkabel blir inte någon slimmad lösning.
Men nu är det nog dags att stänga av lödkolven för i dag.
citizendildo skrev:Gjorde även en pyttevariant med denna mini mini pärlan, lite pill men funka bra! http://www.electrokit.com/ferritparla-3 ... -2mm.48210
Kommer du ihåg vad det var för tråd du använde? Jag har ingen hemm och känner inte riktigt för att köpa 1000m när jag snarare behöver 1m. Men det kanske går att hitta ett lämpligt relä att skrota.
Om någon har lämpliga feritpärlor och koppartråd så är jag interesserad av at köpa. Minst 5st.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
har du någon solcellslampa för trädgården? i dom sitter en joule thief som är ganska liten och skulle nog funka. ska leta efter ett schema hur dom byggt.
Edit:
länk till en sådan http://www.instructables.com/id/Joule-T ... /?ALLSTEPS
kolla den, de lamporna kostar ju typ inget, och delarna kan man få tag på oxå annars
Det tänkte jag inte på. Jag har några stycken ute i trädgården. Och nya kostar ju bara en tia på biltema, som jag har lokalt. Tack för ett bra tips. Det blir till att kolla vad som finns i dem när jag kommer hem.
Den lösningen verkar inte funka så bra. All styrning ligger under en svart blobb. utöver det finns det bara en resistor. Ingen synlig induktans som man kan göra något med, och i original driver den nog för lite ström. Det exemplaret jag fick tag i verkade inte riktigt friskt. De kanske driver upp mot 20mA med ett friskt batteri.
Men jag är fortfarande intresserad av feritpärlor och koppartråd. Eller i alla fall tips m vilken dimension man ska välja.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Har du kikat hur det ser ut i trädgårdslamporna du har? I mina sitter delarna monterade var för sig på ett kort, lätt att plocka loss det man vill ha.
