Bygger en mindre elgenerator, vad gör vi för fel?
LNP
Inlägg av LNP »
Uppgiften är att bygga en el-generator av magneter och koppartråd för att få en mindre led-lampa att lysa. Vi har lindat koppartråden ett stort antal varv kring en järnkärna (2mm tjock järntråd). Vi har sedan satt en mutter på en liten axel, på varje sida av muttern sitter en liten stark neodym-magnet, varannan sida norr, varannan syd utåt. Järntråden med koppar-inlindningen har formats som ett u och spetsarna låter vi ligga så att dom näst intill nuddar ändarna på järntråden. I teorin tycker vi att vi borde få en led-lampa, kopplad till varsin ände av koppartråden, att lysa när vi snurrar axeln med magneterna, men vi får inte till det. Vi har testat att snurra väldigt snabbt, med hjälp av en borrmaskin, vi har testat vända på spolen eller vända på lampan, och vi har testat att ändra plats på magneterna, utan resultat. Är det något väsentligt vi har missat här?
Kan skicka bild om det behövs.
Tacksam för hjälp! :)
Re: Bygger en mindre elgenerator, vad gör vi för fel?
Ta och lägg upp en bild direkt här i tråden, du kan bifoga bilder till ditt inlägg direkt här på forumet :)
LNP
Inlägg av LNP »
Bild är på väg!
LNP
Inlägg av LNP »
Här kommer en bild, vi har framförallt tagit instruktioner från den här videon:
LNP
Inlägg av LNP »
Detta är alltså upplägget, magneterna sitter på en isärmonterad leksakssnurra.
Jag är inte expert på området, men det känns som att det är väldigt lite metallkärna i spolen ?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Är tråden lackisolerad ? om ja så måste du skrapa bort isoleringen på ändarna för att kunna få en ström att gå.
Om inte så är din spole en enda fet kortslutning, detta märker du om rotorn går tungt att snurra, dvs inte bara kuggningseffekten från magneterna utan även som om lagren vore smörjda med något segt.
LNP
Inlägg av LNP »
Tråden är 2 mm tjock, den tjockaste vi hittade idag, får försöka hitta en tjockare. Tack för tipset :tumupp:
Vi har lackerad tråd och slipat ändarna, vi har dessutom testat kretsen med ett batteri och då fungerar det fint, så det bör vara själva induktionen vi inte får till.. :humm:
Det räcker med typ 0, 1 mm tråd för att få en LED att lysa.
Frågan är om tråden är isolerad eller inte, vad kommer den ifrån?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Är inte detta en skoluppgift?
Verkar onekligen så.
LNP
Inlägg av LNP »
Ingen skoluppgift men ett projekt som ska redovisas i skolan
LNP
Inlägg av LNP »
TomasL skrev:Det räcker med typ 0, 1 mm tråd för att få en LED att lysa.
Om du menar koppartråden så ska den vara isolerad, det fungerar som sagt att koppla den via ett batteri till en ledlampa så den bör vara isolerad då det inte blir någon kortslutning. 0,28mm tjock, ser ut som på denna länk:
http://www.block-trafo.de/en_IN/products/720975.htm
Hur har ni anslutit tråden på LEDen, ser ut att bara vara virad runt benen.
Och ingen reagerar över att det är 4 magnetpoler runt rotorn?
Det ger ju N-N och S-S på spolen när de närmar sig spolen, alltså ingen variation mellan spolens ändar.
Alltså ska det tas bort två av polerna och de ska sitta i förlängning av varandra så att det på ena sidan är en nordpol och på andra är en sydpol.
