UV Led - behöver hjälp att välja rätt
sadstory
Inlägg av sadstory »
Hej! Jag skulle behöva lite hjälp gällande UV-leds. Jag har hållit på med ett projekt som börjar nå slutfasen nu, och en av de sista sakerna som behövs är ett gäng UV-lampor. Men är lite förvirrad när det kommer till detta.
Jag började med att pröva tre stycken av denna typ:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20648
Funkade väldigt bra, inte så mycket synligt ljus, men lyser ändå upp den fluorescerande yta som belyses tydligt. Men ja, över 100 kr per lampa blir kostsamt när det är 16 stycken som behövs. Så jag höll tummarna och hoppades att jag kunde komma undan med dessa:
http://www.electrokit.com/led-uv-5mm-3- ... 0-gr.44728
Men blev ganska missnöjd med resultatet, dom dyrare släppte ifrån sig ett dimmat mer lilafärgat ljus, och dom billigare spred ett blått, intensivt ljus, som inte heller reflekterade den fluorescerande ytan särskilt effektivt. Dom kändes mer som vanliga blå dioder med lite ljus i uv-spektrat.
Så jag har kollat runt några dagar nu, men förstår inte riktigt vad jag letar efter. Så tänkte söka lite svar från forumet här.
Om huvuduppgiften är att lysa upp "osynligt" bläck, men ge så lite synligt ljus utöver det som möjligt, vilken våglängd bör man ligga kring? 370 nm verkar ju fungera bra, men är det optimalt? De andra (billigare) har ju 383nm, men där känns problemet snarare att det är för mycket spridning uppåt i spektrat (om man nu kan formulera sig så).
Funderade även på dessa, som är lite starkare:
Kanske en möjlighet att byta ut 16st mot 8st om man använder dessa?
Tips om andra leddar är välkommet, helst skulle jag ju beställa en av varje som jag hittar och pröva ut det själv (och kanske lära mig något på köpet, men har en ganska begränsad budget. Gissar att jag bör hitta någon annanstans än Elfa på grund av detta också :)
Lite förvirrat inlägg, men det reflekterar mig själv bra i denna fråga.
Tack för alla tips och svar.
Re: UV Led - behöver hjälp att välja rätt
Du behöver så kort våglängd som möjligt.
370nm är ju OK och 383nm är inget bra.
Det finns lite på Farnell också, ett exempel är DENNA.
Kika på hur mycket ljus som sänds ut och hur strålen är formad samt vilket våglängdsmaximum som anges. Sedan får du helt enkelt räkna på det.
Skulle också rekommendera att kika i övriga europa då ELFA och Electrokit är något begränsat.
sadstory
Icecap skrev:Du behöver så kort våglängd som möjligt.
Alright, tack! Jag har inte möjlighet att köra på en högeffekts-led, även om det kanske skulle vara smidigast.
Till blueint här över: Några tips på nån sida? Lutar väl mot farnell just nu, men funkar det som privatperson?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Tittar man på Ebay så är inte utbudet jättestort för UV-led på 370nm.
Är det 5mm "små" lysdioder du ska ha? Här finns lite olika antal till olika pris:
http://www.ebay.co.uk/itm/261311457549
http://www.ebay.co.uk/itm/171166221067
effektdioder
http://www.ebay.co.uk/itm/221264867656
http://www.ebay.co.uk/itm/221266472612
http://www.ebay.co.uk/itm/321181628772
superx
Inlägg av superx »
Icecap skrev:Det finns lite på Farnell också, ett exempel är DENNA.
Jag har precis den för att belysa uranglas bl.a. Den är superbra, men inte billig. Har letat efter billiga 5mm-varianter, men då blir våglängden oftast högra och det är markant sämre. Uranoxiden, och säkert andra ämnen, fluorescerar uppåt 395nm också, men kontrasten blir som sagt sämre när man får in mer ljus i det synliga spektrat från dioderna.
Skickar med ett litet smakprov på några snygga glas ur samlingen.
sadstory
netrunner skrev:Tittar man på Ebay så är inte utbudet jättestort för UV-led på 370nm.
effektdioder
Tack för länkarna, får väl helt enkelt börja beställa lite olika, ja precis, det är 5mm's som är av intresse.
Superx: hur ligger det till med värmeutveckling på den (och kanske på andra högeffekts), behöver man nån typ av heat sink eller liknande?
superx
Inlägg av superx »
Ja, den blir varm och går sönder om man kör den löst utan kylning. Jag kör den bara på en bråkdel av full effekt, men det lyser väldigt bra ändå.
sadstory
superx: Orkar du kort förklara hur man bäst monterar/kyler en led av denna högeffektstyp. Strömförsörjning och så?
superx
Inlägg av superx »
Något sådant här är nog lämpligt i ditt fall:
http://www.ledfantastic.com/knowledge/a ... rrent.html
Jag har använt så låg effekt så kylning har inte behövts. Men ska man köra den med högre effekt behöver man montera dioden på någon sorts aluminium-platta avsedd för detta. Olika lysdioder har olika formfaktor, så det är egentligen smidigast om man kan köpa en diod som redan sitter på en alu-platta, men det går att montera detta i efterhand också om man hittar en lämplig dito.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Var köper man uranglas?
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Uranglas hittar man på loppis. Eller antikaffär. Om det är äldre glas och lite gul-grön-färgat så är oddsen hyggliga att det är uranglas.
En undran till trådskaparen. Måste det vara UV-led? Billigaste sättet att få mycket UV-ljus lär ju fortfarande vara antingen kvartslampa eller uv-lysrör.
superx
Inlägg av superx »
Precis, loppis är det som gäller när man letar uranglas. UV-ljuset i dagsljus brukar räcka för att locka fram lite fluorescerande toner om man är osäker.
netrunner
sadstory skrev:superx: Orkar du kort förklara hur man bäst monterar/kyler en led av denna högeffektstyp. Strömförsörjning och så?
Värmeledande lim, detta är "dyrt" men väldigt bra. Trögflytande, lite som gummi, segt när det torkar, stannar där man vill ha det. Använd limklämma vid montering. http://dx.com/p/fujik-silicone-thermal- ... -like-4579
Kylfläns att limma mot. Större är bättre. Beror på hur mycket man ska kyla bort och vad man har plats för. Under 0,1W behövs ingen.
http://www.ebay.co.uk/itm/400627736415
http://www.ebay.co.uk/itm/171070063628
http://www.ebay.co.uk/itm/160877011313
Dyrt vet jag inte, en sån där tub räcker till att limma sjukt många lysdioder... själv ser jag det där som billigt och tex Arctic Alumina Adhesive som dyrt...
