Mäta amplitud med µC?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag har en sinusliknande signal (ca 8kHz) som jag vill mäta styrkan (amplituden) på med en µC. Det är ett 5Volts system med signalens nollnivå runt 2.5V, amplituden varierar mellan 0-4.5Vpp.
Hur löser man detta på ett smidigt och bra sätt?
Jag har testat med följande koppling, och det funkar i brist på andra ideer, men jag hade gärna sett en "bättre" upplösning så att säga.
Re: Mäta amplitud med µC?
Du behöver alltså att göra en DC-mässig förflyttning (offset) av signalen. Detta kan göras efter likriktaren eller innan.
Ska det göras innan är det "så enkelt" som att DC-isolera ingångssignalen med en kondensator och sedan ta två motstånd för att placera det nya nollpunkt korrekt.
Ska det göras efter kan det ske med ytterligare en op-amp med förstärkningen 1x samt ett offsat nollpunkt, återigen medelst ett par motstånd.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Givetvis :doh:
Tack, känner mig lite korkad nu. Skyller på att det var för sent i går.
