Kamera slider - motor?
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Ska nu bygga ihop en slider till kameran med motor som drivning, men klurar ang motor och val av ström till detta. rem biten är klar, får bli HTD-M5 (9mm bredd) och tillhörande remhjul.
Alltså: http://www.cinevate.com/blog/wp-content ... as_flt.jpg
Tittade på en celestron motor till teleskop, som i sig är färdig i förpackning, drivs med batteri, ställbar hastighet, MEN den rör sig alldeles för sakta om man vill öka hastigheten.
Det ska ju kosta så lite som möjligt också.
Har ni några idéer?
Ska helst drivas på batteri, orka "lyfta" kameran om man vill vinkla slidern, ha hastighetsstyrning och vill helst inte släpa på ett bilbatteri :D
Har några småsaker till förfogande, te.x finns div motorer till tex vindrutetorkare (för stora o snabba?), motorer från tex fläktreglage i bilar, nått discoljus med 6 kablad stepper motorer etc.
Jag är dock inte elektriskt belagd, så om jag skulle få för mig att försöka få en stepper motor med kablar att snurra så skulle Trygg Hansa få rycka in och täcka lägenhetsbrand på drulle.
Johanb
Re: Kamera slider - motor?
Inlägg av Johanb »
Skruvdragare?
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Johanb skrev:Skruvdragare?
Vafan där sa du nått :D
Har ju typ 4-5st liggandes!!
Vafan att jag inte ens tänkte på det, där har man ju elektronik o drev o hela köret.
Du borde fan nomineras för en Nobel typ..
netrunner
Inlägg av netrunner »
Skruvdragare är bra men ganska snabba. Jag testade det till min elektriska rullgardin (istället för "wakeuplight").
RC-servon går ganska enkelt att "modda" så att dom blir en "motor med växellåda". Även det inte helt bra.
Riktiga el-motorer med växellåda som är avsedda för att användas till sådant du syftar på är inte så dyra. För 45kr - 60kr kan du ganska fritt välja varvtal. Sen kan du minska spänningen och varvtal därefter.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sacat ... 3.50&_udhi
netrunner
Ska du reglera varvtalet med spänning kan du använda denna krets.
Den tar valfri spänning (tex från ett battripack du redan har) och gör om det till valfri annan spänning. Hög verkningsgrad och extremt noggrann. Tar dock inte större strömmar, men det behöver du ju inte för detta.
http://www.ebay.co.uk/itm/DC-DC-Boost-B ... 3cd4e6b222
Pris: 17kr (kanske ska du ta 2st när du ändå är på gång?)
netrunner
Behöver du udda remskivor eller speciella hållare?
Har du ett skjutmått och har ett par timmar över till att lära dig Google Sketchup?
Shapeways "printar din ritning i plast" åt dig. Du betalar 1 USD per 1cm3 så det är inte billigt. Men för den där grejen som inte annars går att få tag på och som troligen inte går att tillverka på ett smidigt sätt... så varför inte? Minimiorder är 20USD tror jag, leveranstid är ca 1 vecka. Notera att du kan göra remskivor med ekrar och andra grejer för att få ner volymen plast.
20cm3 räcker för att göra 4st "remskivor" för "IKEA rullgardins kul-snöre", tror inte att det är en industri-standard för remskiva. :D
http://www.shapeways.com
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Slet upp en dragare som var specad till 0-550rpm och såhär ser motorn ut, verkar sitta nån typ av växellåda också men att räkna utväxling är inte min starka sida ;)
Min slider är dessutom hela 120cm bred så det blir att hitta en lång rem :D
Motorn (18v) http://www.gimsonrobotics.co.uk/HRS550- ... V-18V.html
Såg annars att Kjell.com säljer växellådor men utbytbara drev, frågan är ju om plast håller: http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ats-p87590
OM det nu går att använda denna, vad för controller med ställbar hastighet samt vilket batteri?
Koplade 2st 1.5v batterier och den snurrade i säkert 100-120rpm, vilket betyder att jag skulle behöva jättelåg ström och växlar om jag ska lyckas te.x
dra släden 120cm på te.x 1/2 timmar.
Dv.s släden ska kunna gå RIKTIGT sakta men även fort, te.x 120cm på 30sek / 1min.
Därav varför jag funderade på celestron teleskopmotor, te.x den nedanför.
Den är ju i färdigt koncept med batteridrivning, går riktigt sakta (typ 3rpm) men däremot skulle den behöva växlas upp ordentligt om den ska gå fort.'
http://www.astrosweden.se/motor-for-eq-1/18942-0
Nackdelen är, den orkar inte lyfta en kameravertikalt trots sin låga hastighet..
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
netrunner skrev:Behöver du udda remskivor eller speciella hållare?
Lekte med sketchup för många många år sedan men inte min starka sida idag !
Undviker helst en massa drev utan försöker hålla mig till bara en motor samt ev. några enstaka drev för att få upp styrka och ner rpm, löser man ju med ett litet + ett stort drev ;)
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
netrunner skrev:Skruvdragare är bra men ganska snabba. Jag testade det till min elektriska rullgardin (istället för "wakeuplight").
Bästa tipset hittils! Då har jag ju redan växellåda och låga rpm ifrån grunden.
Jag menade givetvis inte att vara "snål" så, kan kosta på lätt 500-1000:- för att få det att fungera med rem etc
(rem kostar ca 200:-), vill bara inte att det springer iväg till 1500-2000:- för då hade jag kunnat köpa en färdig släde med motor.
Frågan är vilken av alla motorer jag ska ta, varierar ju från 7-300rpm!
Samt måste jag avgöra vilket typ av batteri jag ska ha, 6-12v vore ju enklast, mindre moped / mc batteri som är laddbart.
12v finns ju billigt på biltema. Så då behöver jag bara regulator och "rätt" motor.
Kan du hjälpa mig att plocka ihop länkar så beställer jag?
Om jag försöker själv blir det (nackdel är att jag behöver 5-6mm axel för att kunna få dit HTD-5M hjul då dom oftast har större än 4mm som denna):
http://www.ebay.co.uk/itm/DC-Gear-Motor ... 232c58fe02
Och (samma säljare)
http://www.ebay.com/itm/NEW-12V-24V-48V ... 0927531903?
netrunner skrev:Ska du reglera varvtalet med spänning kan du använda denna krets.
Såg bra ut, fast då behöver jag väl fortfarande separat varvtalsregulator?
Skruvdragare ger väl nog med kraft och är färdig rent mekaniskt. Om motorn använder DC så borde PWM reglering fungera?
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
blueint skrev:Skruvdragare ger väl nog med kraft och är färdig rent mekaniskt. Om motorn använder DC så borde PWM reglering fungera?
Kraften finns nog, trots bara 3v på motorn jag tog isär så får jag ändå gripa tag för att den ska stanna av.
Är not utväxlingen som är problemet, att få ner den till så lågt som kanske 1rpm men ändå ha styrkan kvar.
Prova? ;)
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Har även 2st Stepper motorer från ett LED discoljus, är det nått jag kan använda och hur styr jag dom?
Båda har 6 kablar vardera.
EDIT: inser nu i efterhand att det bara gör allt mer komplicerat ;)
ie
Inlägg av ie »
Istället för rem så kanske du kan sätta ihop några cykelkedjor till rätt längd. Drev finns ju också i olika storlekar.
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
ie skrev:Istället för rem så kanske du kan sätta ihop några cykelkedjor till rätt längd. Drev finns ju också i olika storlekar.
Försent!
Beställde 2,5m HTD-m5 rem idag tillsammans med 4 olika remhjul för typ 300:- inkl frakt :)
