Jag håller på att bygga ett gäng inomhusgivare, främst temperatur och luftfuktighet, som står ikontakt med vårt värmesystem via radio (xbee).
Jag undrar om ni har något tips på en bra kapsling till detta? (varför ska kapsling alltid vara den svåraste delen av alla projekt...)
Kapslingen ska vara väggmonterad, vara någorlunda vacker/diskret eftersom det ska sitta en i (nästan) varje rum, ha plats för kretskortet (en prototyp är på ca 4x9 cm) och vara ventilerad eller möjlighet att göra den det. Gärna plats för batteri om möjligt.
Jag har hittat Bernics 300 och 600 serier och de verkar någorlunda bra för ändamålet och säljs av Electrokit. Har ni några fler förslag?
Kapsling till inomhusgivare
- Klas-Kenny
Re: Kapsling till inomhusgivare
Måste bara nämna det,
Det är vid tillfällen som det du är i nu som jag älskar min 3D-skrivare mer än någonsin.
Bara till att cadda upp ett chassi EXAKT som man vill ha det, med speciallösningar till det oändliga.
Sen bara att skriva ut och skruva ihop.
Se till exempel min projekttråd här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 6&start=30 , där jag visar ett par chassin jag gjorde till det projektet, som förmodligen inte varit jättelätta att hitta i butik.
- BallInPlay
Måtten kanske är lite snåla men jag tycker att den kan anses som rätt diskret.
Mått 64x83x28mm
http://www.elko.se/kulodosor/kulodosa-u ... 1-517.html
Mått 64x83x28mm
Klas-Kenny: Ja, en 3D-printer hade varit mumma om man haft ... Samtidigt så skulle man få så många valmöjligheter att jag aldrig skulle få något gjort ..
BallInPlay: den är diskret, men den är gjord för att ha kopplingsplintar i, inte kretskort. Hittar inga bra ritningar heller. Och så var det det här med ventilation ... Det går iofs att perforera en sidan, men trevligt om det är gjort från början.
Jag arbetar med just rumsgivare, via ett styrföretag, för kontroll av kyla/värme, spjäll osv. Ett märke som vi använder oss av är Zone Control och de har en ganska diskret design som fungerar väldigt bra.
Det finns många andra märken som kör exakt samma kapsling, förmodligen för att det är en rätt så accepterad och schysst kapsling
