Vu-meter med pic
SanSao
Vu-meter med pic
Inlägg av SanSao »
Går det att använda en pic som vu-meter och (valbart alltså) ljusorgel? och om svaret är ja hur advanserade kunskaper behövs?
jack
Inlägg av jack »
Du skulle ju kunna använda någon VU-meterkrets, tex http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=10143.htm och bara koppla utgånarna till PIC:en. Det behöver inte vara så svårt.
Fast det finns säkert något snyggare halvanalogt sätt som jag inte har en aning om, men som någon annan säkert kan berätta om :)
VU : Lite filtrerng av insignalen, ADC och utgångar till LEDs.
LO : olika för olika frekvensområden ? Några ingångsfilter, ADC och styrning av lampor (220 V?)
Det finns massor av okända parametrar, så det går inte att svara bättre.
Det mesta av analog pysslet kan kanske undvikas med en dsPIC...
Avancerade kunskaper ? Tja, det kanske inte är något bra "första-projekt"... :-)
SanSao
Inlägg av SanSao »
det skall alltså vara en kombinerad ljusorgel/rinnande ljus/vu meter men det rinnande ljuset nämnde jag inte då jag misstänker att det är relativt enkelt och går att fixa enbart i picen. det skall driva lysdioder och jag gillade iden med vu ´-meterkretsen på ingångarna sen e det ju bara orgeln kvar :p och den skall bara vara en kanals med mic och inställbar kännslighet. tjennare föresten sodjan :P gjorde en deal med dig på tradera för ett par månader sedan om du minns? köpt tio mini motorer :P
frejo
Inlägg av frejo »
Nu sa du visserligen pic men det finns ju andra uC också.
En polare tryckte in en 128 punkters fft i en atmega32, rätt imponerande faktiskt.
Med det innebär att du får 128 staplar för styrkan på signalen vid olika frekvenser. Det är nog också max vad du klarar med en vanlig mikrokontroller utan att gå över till den dsp.
Ska du bara ha t.ex. 8 st ledstaplar kan jag tänka mig att Goertzels algoritm fungerar, den är väldigt enkel att implementera i C
Hur "snabb" skall VU'n resp orgeln vara ?
Är det samma signalkälla ?
Du kanske kan läsa av signalen med samma ADC rutin tillräckligt snabbt för både VU och orgel. Sedan kan du filtrera ner den ena (en enkel "running avarage" borde duga) om det behövs till en lägre hastighet...
