voltage to pwm
urgent
voltage to pwm
Inlägg av urgent »
Hej! Har snott en motorreglerkrets från boken "501:an",
men vill att utspänningen ska omvandlas till en PWM.
Så istället för OP ---> transistor ----> motor så vill jag ha
OP ---> PWM-krets ---> transistor ---> motor
OP:n levererar en spänning mellan 0 och 25V DC, och vill få ut
en PWM med amplitud 25V och en duty-cycle mellan 0 och 100%.
En ensam 555:a verkar inte funka, man måste ha två?
En annan variant verkar vara att ha en OP som levererar sågtand som tillsammans
med min första OP går in i en komparator och levererar PWM.
En tredje variant är att skaffa en äkta PWM-krets som bara behöver spänning in
för att leverera PWM ut.
Ja jag har bara nybörjarkunskaper i analog elektronik.
hanzibal
Re: voltage to pwm
Inlägg av hanzibal »
Tycker du bör kunna sätta transistorn direkt efter utgången på 555:an, dvs skippa OPn.
EDIT: Hittade denna artikel om motorstyrning med 555:an, här används en N-kanal mosfet istället för transistor (mosfet tål i regel mer ström). Poten används för att variera duty m.h.a. dioderna enligt schemat längre ner på sidan:
http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/
Tekko
Re: voltage to pwm
Inlägg av Tekko »
Dck går den inte ner till 0% eller upp till 100% utan bara från ca 1% och up till ca 99% duty cycle, men det kanske inte spelar nån större roll i din applikation.
floppen
Re: voltage to pwm
Inlägg av floppen »
Lättaste tror jag är denna
http://www.linear.com/product/LTC6992-1
hanzibal
Re: voltage to pwm
Trevligt chip, verkar gå att frekvensmodulera också så man kan troligen även köra synkronmotorer med den. Något slags drivsteg behövs i alla fall om man skall pulsa en DC-motor, tycks ju vara avsedd för LEDs och sådant.
prototypen
Re: voltage to pwm
Inlägg av prototypen »
555 kopplingen går ju bort då den inte är spänningstyrd (enligt rubriken).
LT kretsar är alltid fina.
Man kan enkelt lösa problemet med en dubbel OP förstärkare.
Protte
limpan4all
Re: voltage to pwm
Inlägg av limpan4all »
prototypen: Läs databladet igen... Tips studera speciellt funktionen på pinne 5.
MNorrgren
Re: voltage to pwm
Inlägg av MNorrgren »
Har sagt det gånger innan men måste stå fast vid denna fortfarande. Detta är den bästa PWM-kretsen jag stött på... Enkel att konstruera och funkar alltid perfekt! http://www.pcsilencioso.com/cpemma/pwm_erg.html
Vid denna konfiguration har den 100Hz frekvens, går enkelt att ändra på samt att den verkligen går från 0-100%. Spänningen den klarar är enkelt ordnat med en regulator till OP'n....
Re: voltage to pwm
Den verkar faktisk väldigt vettig. Möjligen kan man tänka på lite mer modern drivtransistor, t.ex. MOSFET men grunden är klart bra.
prototypen
Re: voltage to pwm
limpan4all skrev:prototypen: Läs databladet igen... Tips studera speciellt funktionen på pinne 5.
Kommenterade egentligen kopplingen i en länk med potentiometer.
Men pinne 5, enligt databladet för bipolär versionen läste jag för 40 år sedan och där står det att pinne 5 kan höjas till 80% av Vcc, nedåt vet jag inte men det kan aldrig bli en 0-100 PWM med 555 så lite begränsad är den nog.
citizendildo:s koppling fungerar nog bra, jag har en koppling med bara en OP för trekantvågen men den kanske har sina brister.
Protte
