Hur räknar man på en talspole?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Har googlat ämnet i en helg nu men inte funnit ngn konkret formel för hur jag räknar ut impedansen på en talspole
samt dess dimensioner. Det hela grundar sig i att ja vill försöka rädda ett litet element jag har där spolen har bestämt sig för att typ brinna ihop till en omätbar klump av metall.
Spolen är 15.5mm i diameter o vad ja kan se är två lager, enligt tidigare angiven impedance är den på 32ohm - vilket jag tycker låter rätt mkt men e rätt högradiga hörlurar som elementet kommer ur.
Så ngn som orkar förklara för en imbecill hur man räknar ut detta så ja kan linda en ny o se om ja kan pilla tillbaka igen. =)
Re: Hur räknar man på en talspole?
32 Ohm låter helt OK. Och du räknar antal lindningar originalt (kan vara fler lager), sedan kan du räkna ut den totala omkretsen för det antal varv. När du har detta kan du räkna vilken tråddiameter som - för den uträknade längd - ger 32 Ohm.
När du sedan har skaffa tråden och insett att du inte har plasten spolen lindades på och därför inte kan linda exakt(!) rätt storlek kommer du att ge upp.
Negativt - jag vet men det är så små toleranser det rör sig om i gapet som spolen ska röra sig i.
Sedan ska tråden fästas på så lätt (viktmässigt) sätt som möjligt och anslutas.
Jag skulle rekommendera att hitta ett ersättningselement istället, kanske från en annan lur där ena högtalaren är trasig.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Problemet är nog mest att det du vill göra är hart när omöjligt. Det är en rad faktorer som måste stämma - rätt tråddiameter, rätt isolering, rätt metod att linda osv osv. Allt detta gör att du har mikrominimala chanser att laga elementet.
I övrigt har jag inga tips hur/var du ska hitta de uppgifter du behöver.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ah hitta ett andra par lurar hade jue vart ett alternativ om inte lurarna kostar cirka 8000.-, o tillverkades för 20+år sedan..
Men vad du säger är det inte finns ngn formel för o räkna ut antalet lindningar en 32ohm spole skulle kräva vid en given diameter om tråd diametern är känd? Fick den till 0.13mm tjocklek, vilket inte verkar finnas så gissar på 0.15mm som e närmsta.
HUGGBÄVERN
MadModder
Inlägg av MadModder »
Att räkna ut rätt längd tråd är väl ingen större konst. Att däremot linda den i exakt rätt storlek och form är desto svårare.
Nu vet jag inte om dina lura har talspolar med rör i mitten:
Eller om de ser ut såhär utan rör:
Det är den andra varianten som är ruggigt svår om inte omöjlig att konstruera själv och fästa så det blir bra.
Har du räknat bort isoleringens tjocklek?
Och tråden kan fint vara en icke-standard tjocklek, om tillverkaren bestämde sig för en viss diameter för att det skulle passa ville de ganska säkert beställa den storlek.
Jag förstår att du vill försöka laga den men jag skulle tyvärr tro att chansen är runt 0,01%.
NeoTech skrev:Ah hitta ett andra par lurar hade jue vart ett alternativ om inte lurarna kostar cirka 8000.-, o tillverkades för 20+år sedan..
Vad är det för lurar?
Att jag frågar är för att dina lurar tydligen ska kosta 3-4 gånger mer
än de lurar som världens mest kräsna ljudtekniker och artister använder.
Så då är det ju klart att man blir lite nyfiken på vad du har för mirakel-lurar. :)
En impedans på 32 Ohm är förresten lågt för lurar.
Det är inte ovanligt med >200 Ohm, även om det förstås *finns* alla varianter.
(Mina favoriter har det gemensamt att de är ganska trögdrivna.)
Tekko
Inlägg av Tekko »
De flesta lurar idag ligger mellan 16-32 ohm men kan gå så lågt som 8 ohm, sällan man ser över 32ohm numera.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
JimmyAndersson, par gamla samlar ex. helt enkelt.
Kollar man Grados PS-1000, så tycker jag inte samlar värdet på mina lurar e särskilt högt ärligt talat - besök hififorum eller headfi o vansinnet eskalerar fort.. *skrattar*
Madmodder, den har en talspole lindad med vad som ser ut som papper eller ngt, den har ngn ytbehandling som ja flagar. *skratt*
Men då lägger jag helt sonika ner detta projektet o säljer dom vidare till någon som kan behöva en hel talspole eller andra reservdelar. =)
Tackar iaf för svaren. *återvänder till mekatronik hörnet* ;)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Som gammal elektrolindare skulle jag säga att dom som inte gjort det, ser det som omöjligt svårt. Jag som har gjort det, ser det som tidskrävande men görbart. Hade jag inte ettusen andra projekt som hänger på järsgården så hade jag kunnat fixa det åt dig.
Det hela är inte svårare än att du klarar det själv med lite tålamod, vad som gäller är, största möjliga noggrannhet och tålamod. Till att börja med måste du mäta upp de exakta måtten på spolen, den exakta diametern på koppartråden. Spolens mått kan du mäta med digitalt skjutmått. Tråden bränner du försiktigt bort isoleringen från med lågan från en tändsticka, diametern mäter du med en kalibrerad mikrometer.
När du vet den exakta trådaren är det lätt att räkna ut trådlängden, kolla i tabell ohm/m vid olika areor. Om spolen är helt utbränd kanske du kan mäta spolens mått på den andra hela spolen, annars så får du mäta innerdiametern och utrymmet där spolen sitter och räkna ut vilka mått som gäller. Sedan återstår det rent mekaniska arbetet med att tillverka röret och en anordning att sätta upp det hela i för att kunna linda på tråden. Skall man linda en självbärande spole så får man linda den på en rund stång som är vaxad så att inte spolen fastnar på den när man fixerar den med lack.
Sök på youtube rebuild speaker coil så hittar du en hel del info.
Edit: Tänk på att det är spolens resistans du skall använda när du räknar trådens längd, inte impedansen. (Mät på den andra.)
Lycka till. :)
MadModder
Ja eftersom det ska finnas en stomme att linda på är det ju inte helt omöjligt längre.
Det kanske t.o.m går att återanvända den som sitter om den inte förkolnat helt?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Measuring a Loudspeaker Impedance Profile Using the AD5933
AN-843 från Analog Devices
och
Evaluation Board for the 1 MSPS 12-Bit
Impedance Converter Network Analyzer
EVAL-AD5933EB
Tar upp beräkning och mätning av högtalarelement.
Var själv lite sugen på att inhandla ett sådant utvecklingskort
då det inte är allt för kostsamt.
