Freke
Inlägg: 3 Blev medlem: 4 april 2004, 15:22:23
Inlägg
av Freke » 21 september 2005, 18:26:25
Jag har hört att det inte räcker med de 12 V som levereas ut från bilen för att driva en bärbar dator.
Jag har ca 16 V ut från transformatorn när jag kör den i vägguttaget.
Någon som har några tips/råd??
honcho
Inlägg: 77 Blev medlem: 7 april 2005, 14:58:43
Inlägg
av honcho » 21 september 2005, 19:19:26
är det upmätt 16v eller står det 16v på trafon? är det likspänning eller växelspänning?
ristomemo
Inlägg: 1028 Blev medlem: 29 mars 2004, 14:12:18
Inlägg
av ristomemo » 21 september 2005, 19:19:50
Oftast kan 12 (11-14v) räcka för att driva datorn men det laddar inte batteriet. En spänningsomvandlare behövs för det.
Freke
Inlägg
av Freke » 21 september 2005, 19:41:08
jag har mätt utspänningen från transformatorn till 16 V likspänning.
jag har precis som ristomemo säger också läst att man skulle kunna driva den med 12 v. Kan det vara skadligt??
Någon som har tips om vad det ska vara för spänningsomvandlare eller funkar det mesta?
Gimbal
Inlägg: 9178 Blev medlem: 20 april 2005, 15:43:53
Inlägg
av Gimbal » 21 september 2005, 20:16:52
Jag har grunka nr 32-5502 från clas i sjön och driver en laptop i båten. Har funkat perfekt i två säsonger nu.
Wohoo, inlägg nummer 100!
ristomemo
Inlägg
av ristomemo » 21 september 2005, 20:45:02
Kan inte lämna några garantier att det är säkert, men har personligen drivit en äldre laptop på det viset flera år. Batteriet är dock bortplockat.
ristomemo 21 september 2005, 21:01:32, redigerad totalt 1 gång.
Freke
Inlägg
av Freke » 21 september 2005, 20:52:57
ok, tackar
bara för det blev man ju lite intresserad, hur fungerar en sån?
växelriktar den likspänningen, transformerar och likriktar eller?
SanSao
Inlägg: 68 Blev medlem: 11 augusti 2005, 15:18:51
Inlägg
av SanSao » 21 september 2005, 20:53:06
ja på en liten eliminator så sjunker ju spänningen en del även om du har mätt den till 16v obelastad. spänningen på bilbatteriet är konstant om inget är fel och den ligger desutom en bit över 12v.
