24V nätaggregat
Bertilio
24V nätaggregat
Inlägg av Bertilio »
Hej,har en trafo 24V följande komponenter ska jag använda.Primärsidan 240v in via säkring,2pol strömbrytare,Trafo, Sekundärsidan likriktarbrygga,kondensator,säkring,banankontakter..Fråga viket värde behöver jag på kondensatorn..har jag glömt något..tacksam för hjälp..
Mvh.Bertil :shock:
Swech
Re: 24V nätaggregat
Inlägg av Swech »
Det beror på vad det är för ström du tänker ta ut.
Sedan om du likriktar 24Vac så blir det inte 24V Dc.
Du får \/2 (roten ur) * 24V d.v.s. ca 30V DC
Swech
Re: 24V nätaggregat
Om du glömt nått, beror på vad du skall ha det till.
Kondingarna, 2200 uF och uppåt. Sätt ett motstånd på några hundra k över kondingarna.
Du vet att du får runt 33 V ur det.
Bertilio
Re: 24V nätaggregat
Hej,tack för svaren jo jag vet att man får ut högre spänning,trådarean på sekundärsidan är 3mm,denska användas för test av arbetsbelysningar,kan vara svårt att linda av tråd ,för att få ned utspänningen. blir att fundera...
Bertil.
Re: 24V nätaggregat
Sätt en lämplig spänningsregulator om det är kritiskt med spänningen.
Bertilio
Re: 24V nätaggregat
Japp det ska jag göra..Thanks..
