rep avJBCNCs Bipolär styrning 4-Axlar 0.75-3A TB6560AHQ
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
är det någon som har erfarenhet eller schema på detta kort
släppte ut röken ur den ena drivaren och nu har hela kortet dött
//Ola
Klas-Kenny
Re: rep avJBCNCs Bipolär styrning 4-Axlar 0.75-3A TB6560AHQ
Inlägg av Klas-Kenny »
En god början kan ju vara att plocka bort den uppbrunna kretsen (antar att du menar vilja använda de tre andra kanalerna), den kan ju ligga och kortsluta matningsspänningen eller liknande.
Förmodligen så kan du klippa benen ett och ett på drivkretsen, istället för att löda bort den då det kan vara lite jobbigt med så många ben.
Om det inte fungerar efter det får du väl helt enkelt mäta lite på någon av de andra drivkretsarna, matningsspänningar och vilka pinnar de ska finnas på hittar du i databladet för TB6560AHQ Så får du gå vidare utifrån det.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
redan plockat den kretsen som rök men kortet är dött efter det
//Ola
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Nere till vänster på bilder ser ut att vara en eller två on-board regulatorkretsar. Kolla om de ger ut någon spänning och i så fall vad.
Kan hända att den trasiga kretsen orsakat kortslutning och sedan förbrukat all röken i en regulator också. Alternativt att felet ligger i någondera regulatorn och den släppt igenom mera än vad som är hälsosamt - då kan även de andra kretsarna vara blåsta.
