Bild --> CNC[Stoppat/dött]
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Fagge & jag har dragit i gång ett litet projekt.
Projektet är till för att kunna fräsa/gravera i 3D men
en Nc maskin där all kod till maskinen har fått sin grund
från en bild.
Alla filer finns här:
http://lgrfbs.org/NC_temp_to_ready/
Alla synpunkter & åsikter om detta mot tages gladligen 8)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nja, det är helt & hållet lgrfbs idé & produkt. Jag leker bara testnisse :)
Vi får se om man kan hitta nån speciell funktion som inte finns med i övriga liknande program & på så sätt göra programet unikt!.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
konstigt inlägg fagge? Något inlägg som försvann från tråden eller?
Ska vi bara skriva in synpunkter eller har du nån hemsida man kan skriva på?
Iaf, funderade lite över t.ex. "gråskala" om man skulle vilja ha det. Är det möjligt att fixa? Jag menar, om man skulle göra tex en cirkulär gradient i ps, sen lägga in den där. Skulle det gå att göra så att man då kan ställa in att tex svart är maxdjup och vit är ytan? På det sättet skulle man kunna göra grymt häftiga saker med fräsen.
Sen är det väl en hel del designproblem och sånt där men det tror jag du vet själv.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Taken är ju att varje färg kommer att få ett eget djup i mm.
Så om det fungerar så skulle det inte vara omöjligt att det
även skulle gå att få till en automatik som tar en gråskala
och själv tilldelar #.##mm / färg.
Först och främst ska programet gå i gång helt å hållet :D
Skulle tro att det bara behövs exe-filen, sedan för att få
ut så mycket som möjligt av skärmytan så använder jag
högerklicks menyer istället för en statisk "topp" meny.
Programmet är inte helt klart ännu, för att projeketet är i
full gång, hmmm när tid finns ska väl sägas.
Första tanken var bara att få feedback på projektet, men
en sida finns här:
http://lgrfbs.org/Zwiki/pmwiki.php?n=Main.BildTillNC
Så länger att funkar 8)
Det är väl en vanlig gravyr tillämpning. Om man har ett fjädrande verktyg så att an ställer tryck i stället för djup så blir det bättre. Om man har en färgad yta så blir det fin gravyr.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Najs. Jag kan redan se tillämpningarna.
"1timmas foto" är så 80-tal, nu ska vi ha "1timmas marmor byst"...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
:D
En del små uppdatrningar är gjorda nu, ska försöka få orning på
själva NCkods generatorn.
lgrfbs
Pingvin ,Pingvin ,Pingvin ,Pingviner :-)
Inlägg av lgrfbs »
Resultat:
Det är några saker kvar att fixa men häger man inte upp sig på dessa
så är det hyglit klar 8)
Edit: Bilden ovan visar brara resultatet från mitt
program och är inte en bild av programmet
som tog fram nc koden.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nu börjar det likna nått!. :)
Eee, strax över 3timmar med 5000 i matning , låter lång tid, i vilken upplösning fräses denna bild i ?.
Du skulle inte vilja packa ihopa filerna, lite jobbigt att plocka en & en!.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jo då, visst kan jag det.
det är bara "ny testare" som behöver ta ner
alla filer medans "Gamla testare" bara bheöver
ta de nyaste filerna.
En annan metod är att plucka ner de filer som
ser viktiga ut typ *.exe *.DPL resten bör vara
okritiskt för att starta programet.
Men okej då 8) ska fixa det.
Fil: BildNC2b.zip
Hmm upplösning? tja, jag använde verktyg
10 i simulator programet som bör vara ett
1mm verktyg, då mitt program tar för givet
att 1pixel = 1mm får se om det måste fixas
eller om det räker att veta detta när man
gör bilden.
Kända fel:
Går inte att sätta djup med decimal just nu,
alltså bara heltal.
Skala funktionen är inte programmerad ännu, så
om du fyller i de rutorna så fungerar inte den
funktionen ännu.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Hade lite tid över.....
ny exe fil också och det är endast den som har ändrats.
Edit: Måtten är 320 x320 mm
Eddie
Inlägg av Eddie »
Om det här med gråskala så finns ju PhotoVec 3d...
Programmet gör om din bild till gråskala och varje nyans representerar ett visst djup. Sen kan du själv välja om svart eller vitt ska vara högst eller lägst och en massa andra inställningar som maxdjup osv.
Har själv inte testat det med en fräs, vore kul om någon kunde prova och berätta hur det fungerar.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kolla in på nya import filtret som är på G till MACH3.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Vad trevligt att det finns altenativ, mitt program kommer att bli
FreeWare efter som jag själv föredrar FreeWare program
