CNC-fräs, första bygge (WIP)
Lurx
Inlägg av Lurx »
Tja!
Nu är det dags att börja bygga lite smått på min CNC idé, jag har gjort en del efterforskningar, fått lite frågetecken förklarade
och nu har första delarna trillat in och då är det såklart dags för en ny tråd tycker jag.
Jag bygger in delarna i en gammal datorlåda (som syns på bilden) ska införskaffa distansmuttrar och skruvar för att sätta fast kontrollkortet och nätaggregatet ordentligt i chassit.
Nu får jag helt enkelt invänta resten av delarna och min nya lokal så jag har någonstans att jobba men det är på G nu.
tänkte köpa mig ett kit med bollskruvar, linjärlager och dyl från ebay och sedan skissa upp hur MDF:en ska kapas och fixas så den passar
har ni några tips på prylar som funkar lika bra att använda som axlar, muttrar, rälsar så shoot behöver all hjälp jag kan få.
typ ett sånt här kit:
http://www.ebay.com/itm/6-linear-bearin ... 3a87053f58
Agwan
Re: CNC-fräs, första bygge (WIP)
Inlägg av Agwan »
Fasen vad billigt kit med grejer. Allt finns ju med också och hela kittet kostar lika mycket som vardera enskilda del skulle kosta av bra kvalité.
Vad behöver man göra för att ett sånt där kit skall fungera bra? Bara byta lagren, eller är det något mer?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Glöm inte att frakten är desto dyrare :)
Lurx
Inlägg av Lurx »
snackat med en kille från leverantören och fått ner priset till 390 USD (ca2550kr) från 450 USD med egenvalda mått på axlarna och rälsarna dock så blir tiden för frakt inte 7-14 dagar utan 40-60 dagar.
Agwan skrev:Fasen vad billigt kit med grejer. Allt finns ju med också och hela kittet kostar lika mycket som vardera enskilda del skulle kosta av bra kvalité.
är inte kullagren något att ha från dessa kit eller vad menar du??
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag köpte vinkelkontaktlager nyligen till en skruv, de kostade 1100:- bara lagren per par. Något säger mig att skenor, skruvar och bockar inklusive vinkelkontaktlager för tre axlar som kostar 2550:- håller en lägre kvalité.
Men skruvarna kanske fungerar helt ok och skenorna med. Men man kanske skall uppgradera några delar som de sparat för mycket pengar på. Som tex lagren. Men jag vet inte om det behövs.
Köp och prova, jag kan tänka mig att köpa samma kit för de pengarna till om jag bygger en pick and place.
Lurx
Inlägg av Lurx »
Afan, finns det något annat man kan använda istället för just den här sortens skruv? Vanlig gängad stång eller trapetsstång eller det blir ännu sämre än sånt här av dålig kvalitet? Är helt nybörjare på cnc och speciellt bygge av en sån här maskin jag bygger mer i hjälmar och dräkter av polyester och div plaster och behöver en sån här maskin för vissa detaljer. Blir bara dyrt att skicka iväg till ett företag med typ 500kr i bara startkostnad känner ingen privatperson som kan hjälpa mig heller tyvärr
X-IL
Inlägg av X-IL »
Oroa dig inte över lagren till skruvarna du, och inte över skruvarna heller. Kolla runt på forumet, framförallt på Boris-maskinerna så ser du att de duger gott till det du tänkt göra (om du inte kräver 0,01mm precision). Kulskruvar har fördelen att de är mycket mer exakta, har högre stigning och lägre friktion än gängstång. Trapets kan vara ett alternativ och hamnar väl mittemellan gängstång och kulskruv kan man säga, även pris är väl något billigare än kulskruv men mycket dyrare än gängstång.
Ska du bara bygga en maskin för skojs skull och några få småjobb så funkar det säkert fint med gängstång och plastmutter. Se t ex Lillasyster-maskinerna, Zealotrys MDF-bygge, Posy A4 (finns en till salu tror jag) mfl mfl.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Nä jag skulle inte byta till sämre. Jag tänkte bara att man kanske kunde stoppa in 20-kronorslager istället för 20-öres och vinna lite på det.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
linearmotionbearings är en jäkligt stor säljare av just Linjärlager och liknande. Tror till det fullaste att de lager som följer med i det kit'et är desamma som de säljer löst och i andra kit. Och de grejerna finns väl i maskiner runt om i hela världen och fungerar utmärkt. :)
Särskilt om man bygger en maskin i MDF, så tror jag knappast att kraven skulle bli högre än vad de lagerna klarar uppfylla.
Lär ju knappast vara sämre än kullager och avgasklämma som körs i Lillasyrrorna, och de fungerar väl rätt så hyggligt vad jag förstått.
Edit: Eller det kanske inte var linjärlagerna som syftades på, nåja, principen kvarstår.
Lurx
Inlägg av Lurx »
Okej så 390 USD är helt acceptabelt för detta kit i ett mdf bygge med andra ord och nej någon sån noggrannhet är det verkligen inget att tala om. Tack så hemskt mycket för feedbacken, men då kör jag nog på ett sånt här kit ser det ut som så skissar jag upp och ritar själva "bygget" när allt har anlänt utefter vilka mått jag har att spela med.
En fråga designmässigt, är typ lillsyrrans design att föredra där hela kittet rör sig runt en platta eller är det en smaksak?
Tack än en gång
Klas-Kenny
Allt har sina för och nackdelar.
Fördelarna med en portal (som det heter när det är som på lillsyrran) är att man får ut mer arbetsyta på en mindre maskin. Nackdelen är att maskinen blir något mindre stabil. Anledningen till detta är att det är mer att vrida på fram till en stabil punkt, så att säga. Vridmomentet kring den höga portalen blir relativt stort när man belastar verktyget i spindeln.
Lägger man istället en eller två axlar på själva bordet får man ju ett mycket mindre avstånd till den fasta punkten (Spindeln kan man ju montera mycket stabilare om den inte behöver kunna röra på sig i så många axlar), vridmomentet blir mycket mindre och där med även belastningarna.
Men för att du ska kunna köra bordet från en ände till den andra måste maskinen vara typ dubbelt så stor som bordet, med en portal behöver maskinen kanske inte vara mer än 20cm större än bordet.
Så det är helt en prioriteringsfråga!
