Downled smäller pwm dimmer
G-man
Inlägg av G-man »
Jag köpte 6st COB led som takbelysning i undertaket ute av denna typ
http://www.aliexpress.com/snapshot/265080966.html
9w typ är det, när jag beställde dem så bad jag som att få dem med 12dc drivare till. Och så står det på drivaren med. Dock har den en likriktarbrygga i varje drivare så kontentan är att det sitter 6st likriktare till en och samma 12v konstantspänningsnätdel.
När jag skulle prova det hela så slängde jag dit en ledtrafo från biltema gjord för led, den började dock blinka efter en stund(utan dimmer då). Så jag tog en kinanätdel med 12vdc ut , det gick bra, en stund tills den smällde en kondensator på utgången... Jag struntade i den och inväntade den riktiga nätdelen för ändamålet och den kopplades in.
Det gick bra, körde genom dimmern i 6 timmar men inte så mycket dimmat. Ljuset från dessa är dock på tok för mycket, så det hela dimmades ner, då överhettar trissorna i pwm dimmern istället!
Känner en viss frustration här... Är det så att likriktarbryggorna jävlas? Det är 6st likriktare på en och samma nätdel/dimmer... Har tidigare rätt dålig erfarenhet av att sätta flera likriktarbryggor till samma nätdel...
Känns det som en rimlig orsak till problemet? Känns som jag har bränt färdigt nätdelar och dimmrar nu...
Re: Downled smäller pwm dimmer
Det är ju lite svårt att veta vad du har när du länkar till en nätspänningsdriven enhet men pratar om en 12V driven.
Den där verkar ju nästan vara byggd för fasvinkelstyrning att den då inte fnukar som tänk med en DC PWM dimmer verkar ju inte helt överaskande. Men vad är det du har?
G-man
Inlägg av G-man »
Tror för all del att du har rätt..
Borde väl ha funkat med en halogen/led transformator som lämnar ac då? Den rackaren började ju blinka efter en kort stund!
Så min väg ur detta är kanske att dumpa drivaren och köra med motstånd.. eller försöka mig på ac transformator igen då...
Lämnade den AC då? Det brukar inte en en LED "transformator" göra. Elektroniska halogen "transformatorer" ger inte heller en normal AC.
G-man
Inlägg av G-man »
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Tillbe ... tor-46273/
Det stog så :) men jag har inte kollat så annars.
Men skulle det vara såna drivare så är frågan, vad ska jag använda för trafo?
När jag körde med PWM dimmern så hade jag en sån här http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... 0-w-p44279
G-man
Inlägg av G-man »
Har fått lite svar från lev idag.
De drivs med 26-35V 300mA ... så det på bilden är en konstantströmsdrivare med stepup?! uppenbarligen är COB en 9st 1W serikopplade dioder!
Nu köpte jag överdrivet starka led för att dimma dem - bättre hållbarhet...
funderar på om de tänds på 12V då.. och måste man ens ha ett motstånd om man kör dem på 12V? inte med hög effekt iallafall.... sista alternativet är väl att köpa nya drivare för 230V och sen köra en vanlig dimmer.. det var inte min plan men..
