sömnklocka
Webexse
sömnklocka
Inlägg av Webexse »
Hejsan
jag har kollat lite på http://www.sleeptracker.com/ och tycker att det verkar som en bra idé med alldeles för dyr.
Så jag tänker att det borde gå att konstruera nåt liknande själv, betydligt billigare.
Funktionaliteten är att man ställer in ett tidsfönster under vilket klockan får väcka en, och under den tiden är känner den av om man rör på sig.
Om man rör på sig sover man lätt, och är utvilad om man blir väckt då.
Om man inte rör på sig när tidsfönstret har gått ut så väcker den iaf.
Min första tanke var att ha en accelerometer eller en tiltsensor, och koppla ihop med någon form av trådlös sändare. Sedan bygger man en mottagare och kopplar till datorn som sedan får sköta all logik.
Några synpunkter?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Låter som ett kul projekt!
Ganska praktiskt att man blir väckt när man blir som minst trött av det.
Hur långt hade du tänkt att tidsfönstret skulle vara?
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Häftig idé. Är det så lätt som att man ska väckas precis när man rör sig som mest?
Tänkte att man skulle kunna montera en sån där IR rörelsedetektor som är riktad mot sängen på natten. I stil med http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?p=64362
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Sen får man kanske ha något som räknar antal rörelser per minut eller något som jämför det med ett förutbestämt värde så att det inte blir massa falsklarm, skulle bli ganska jobbigt... :o
Webexse
Inlägg av Webexse »
sleeptrackern har ett tidsfönster på mellan 10 och 30 minuter.
Har ni några idéer på vilka komponenter man skulle kunna använda?
benring
Inlägg av benring »
Intressant, jag själv har under alla år varit SKITTRÖTT varje morgon som jag ska vakna till alarm :evil: . Vaknar jag själv e det lugnt. :D
Så min fundering va då om man behöver va så avancerad?
Om man skulle koppla en enkel rörelsedeckare till datorn.
En programvara som är inställd på att mellan säg kl 6 till kl 7 ta emot signaler från deckaren om man rör sig.
Gör man det så ljuder en LÅG signal i en period på kanske 20 sek.
vaknar man e det lugn, om inte så gör den om det efter 1 min.
Men alltså endast mellan 6 - 7 eller när man nu kan tänka sig att vakna.
Vet inte hur känsliga deckarna är och hur lite man nu rör sig i det läget man nästan är vaken. Det kanske inte upptäcks?
EDIT: Deckaren kanske skall monteras så nära en själv som det bara är möjligt rent praktiskt?
I så fall bör det va en tiltsensor man har på armen.
/B
Webexse
Inlägg av Webexse »
jag vet inte hur mycket man rör sig... kanske skulle testa filma mig själv när jag sover en natt...
Jag skulle nog tro att det rör sig om en vändning, men i och med att man gör det under täcket tror jag inte att en IR-detektor känner av det.
benring
Inlägg av benring »
Jag har hört att man inte ska filma sig när man sover, kan bli obehagliga upptäckter:)
Sen om man studerar mitt lakan är det INTE en vändning JAG har för mig iaf hehe
Nu ska ja sova o se om ja kommer upp i morgon :roll:
/B
Webexse
Inlägg av Webexse »
benring: du kanske kan prova med en fuktsensor i lakanet? ;-)
Nä, men en tiltsensor, http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=4914.htm
och en http://www.kjell.com/content/templates/ ... 8901&path=
respektive
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 8900&path=
kanske är en bra start?
pheer
Inlägg av pheer »
Intressant projekt!
Om man sover i loftsäng som rör sig en del då man vrider och vänder på sig borde det fungera med en accelerometer fäst i sängen...
Webexse
Inlägg av Webexse »
Kanske en akustisk sensor?
Min säng knakar ganska rejält när jag rör mig, och jag snarkar inte heller...
zeus
Inlägg av zeus »
Gissar att du inte har tjej. ;)
Annars är det en grym idé! Får du en bra produkt ska jag kopiera dig.
Intressant projekt! Ska bli kul att se hur det utvecklar sig!
Men själv skulle jag nog behöva motsatsen: Något som säger till att det är dags att sova... :)
God natt/morgon :roll:
benring
Inlägg av benring »
Webexse skrev:benring: du kanske kan prova med en fuktsensor i lakanet? ;-)
HAHAAA, nu va det inte SÅ jag menade hehe Lakanet är bara skrynklat till en hög mer eller mindre;)
Följer tråden med intresse:)
/B
Webexse
Inlägg av Webexse »
Man kanske även skulle kunna föra statistik på hur många gånger man vänder sig under en natt, och hur lång tid det har gått mellan varje vändning.
Ju längre perioder desto effektivare sömn.
