Gitarrförstärkare av gammal skivspelare
Bultis3
Inlägg av Bultis3 »
Hej!
Jag tänkte försöka mig på att göra om en gammal Philips Diamond skivspelare till en rör gitarrförstärkare.
Har provat att koppla in en mic till sladdarna från pickupen och fått fram ljud men inte sådär över sig snyggt.
Antagligen så måste jag väl ändra Impedansen på nåt sätt för att det ska bli bra.
Är det någon som kan komma med några tips så vore det perfekt.
Rita gärna på bilden och lägg ut den igen.
Tackar på förhand :)
Anledning: Tog bort två bifogningar av filen desktop.ini. ?????
SM7CZR
Re: Gitarrförstärkare av gammal skivspelare
Inlägg av SM7CZR »
Tjena!
Jag måste nog tyvärr göra dej ledsen och besviken. :cry:
Din grammofonförstärkaren är en s.k. allströmsapparat.
Den saknar nättransformator, dvs. den är inte isolerad mot elnätet.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Byt ut röret UCL82 mot ett ECL82 och skaffa en nättrafo, så har du en bra början.
Vad SM7CZR antyder är att du lätt kan få 230V ut i strängarna.
En enkel lösning på problemet att den saknar transformator:
Ställ om den till 110V och skaffa en 230V->110V-transformator.
Transformatorn bör då ha en sladd som alltid sitter fast i skivspelaren.
Man bör även plocka bort spänningsomkopplaren så att den alltid är inställd på 110V.
(Hur man gör det syns längst till höger i schemat.)
Detta för att man inte ska kunna koppla in skivspelaren direkt till elnätet
och riskera att leda in 230V i gitarren.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det behövs dessutom ett extra ingångssteg och det är inte så enkelt att konstruera
när man inte kan jorda förstärkaren på ett traditionellt vis.
Det blir svårt att få den brumfri.
Har du inget annat som du kan bygga om istället?
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
En sån här "allströmmare" kräver isolerad låda,isolerade rattar,speciella små 5n kondingar på ingången mm.Dessutom är varken uteffekt,känslighet,frekvensgång eller utgångstrafo något att skryta med.
Låt den vara skivspelare och hitta något annat.Det vimlar ju av vanliga billiga bordsradio som kan byggas om.Ofta med högre uteffekt på köpet.
bellasoda
Inlägg av bellasoda »
Hög uteffekt är inte alltid önskvärt hos en gitarrförstärkare. Det finns en hel del förstärkare med 5 watt uteffekt som används för hemmastudiobruk t ex.
En av huvudskillnaderna mellan gitarrförstärkare och andra förstärkare är att du behöver en tonkontroll som inte följer en rak frekvenskurva i ursprungstillstånd. Ungefär som en RIAA-förstärkare.
Enklast är om du snor en så kallad 'tone stack' från en Fender eller Marshall:
Eller ännu hellre, sno hela preampen:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Men om detta nu är en allströmmare, som då ska kunna köras på DC.. Hur fungerar motorn till skivtallriken? Det ser ju väldigt mycket ut som en shaded pole induktionsmotor, som verkligen inte fungerar på DC.
Den skulle ju kunna vara parallellkopplad med nätspänningen och så en brytare under armen.
(Motorn på såna här skivspelare brukar startas genom att man flyttar armen åt höger
innan man flyttar den åt vänster för att släppa ner pickupen på skivan.)
Jag ser inte motorn någonstans i schemat.
Vad är det för grej längst ner till vänster i schemat?
Oskar
Inlägg av Oskar »
Kan inte säga säkert hur det är med motorn om det är möjligt, men troligt är att apparaten aldrig var tänkt att köras på DC. Vid det här laget (60 talet) byggde man enligt allströmsprincipen helt enkelt för att spara pengar, man slapp nättrafon. Vet inte exakt när DC näten helt försvann, någon annan kanske vet?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
JimmyAndersson skrev: Jag ser inte motorn någonstans i schemat.
Troligtvis motorn.
Oskar skrev:Kan inte säga säkert hur det är med motorn om det är möjligt, men troligt är att apparaten aldrig var tänkt att köras på DC. Vid det här laget (60 talet) byggde man enligt allströmsprincipen helt enkelt för att spara pengar, man slapp nättrafon. Vet inte exakt när DC näten helt försvann, någon annan kanske vet?
1954 fanns det i Lund 120VDC i väggen på några enstaka ställen. Men för övrigt 220VAC.
Jag jobbade då på en radioverkstad och minns att jag fick byta s.k. regulatorrör C8/C10 i en del radioapparater när nätspänningen ändrades till 220VAC.
Vikten (och ev. priset) var troligen motiveringen när den bärbara grammofonen gjordes utan nättrafo.
Rolf Zetterberg
"Högre uteffekt"
Jag menade då en bordsradio på kanske 2-4W i förhållande till de 1,5 som man får ut av den här.
Det riktiga namnet/numret på den här är AG4431.
Tittar man på schemat så ser man att den inte är tänkt att köras på DC.
Fler upplysningar här:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_ag ... 31_00.html
Stockholm hade på sina ställen likström in på 60-talet, kanske även 70-talet.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Nej, en olämpligare grej att göra om till gitarrförstärkere finns knappast.
Om du vill bygga en själv så finns det färdiga byggsatser.
På Blocket.se finns ibland de som tröttnat på sina små kära 15W gitarrförstärkare m. högtalare.
Exempel just nu: 15W för 400:- :)
http://cdn.blocket.com/static/2/images_ ... 183854.jpg
20W för 500:- :)
http://cdn.blocket.com/static/0/images_ ... 752303.jpg
HUGGBÄVERN
Lite andra stärkare med ECL82:
http://www.lh-electric.net/projects/tiny3w.html
