Hur välja potentiometer för att styra DC motor.
Ater
Inlägg av Ater »
En riktigt nybörjare fråga men elektronik är verkligen inte mitt område så hoppas att någon i detta forum kan stå till tjänst.
Jag har en 24 volts 100 watts DC motor som drivs av en 4 amp transformator. Men reglaget för motorns hastighet har gått sönder och tänker mig att det borde få att styra med en potentiometer.
Har jag rätt i detta och hur väljer jag då en potentiometer för att kunna styra motorn.
Eller har någon en bättre ide på hur jag enkelt ska kunna styra med vilken hastighet motorn går i.
Micke_s
Re: Hur välja potentiometer för att styra DC motor.
Inlägg av Micke_s »
Bara en potentiometer blir svårt, eller stort.
Du vill ha någon typ av aktiv reglering.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
555 mosfet några komponenter. Zenerdiodreglering alt 7812 för inte 555an ska gå sönder.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Man använder lämpligtvis PWM-styrning, tex:
http://www.ebay.com/itm/Pulse-Width-Mod ... 0916230834
Edit: Och det är precis det som Micke_s menar i inlägget före.
Edit 2:
Här är en från en svensk leverantör:
http://www.electrokit.com/dc-motor-spee ... ller.41453
Samt schema:http://www.electrokit.com/productFile/download/257
Ater
Inlägg av Ater »
Aha, tack så mycket! Det där hastighetskontrollen såg riktigt behändig ut!
Ska beställa en på en gång :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du får läsa vilken spänning den klarar. Men jag har svårt att tänka mig att den inte klarar 24v, ena kondingen är på 63v på bilden.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ja, den från ebay ska fungera fint.
Specifications:
Working voltage: DC 9V-55V (Ultra wide input voltage) 10A
