Diodbelysning
lixom
Diodbelysning
Inlägg av lixom »
Tjena!
Jag har några frågor som jag suttit och undrat över... jag har nu kommit fram till att jag vill ha lite "myspys"-belysning i mitt rum iform av vita möjligtvis blå dioder. Är ganska ny på detta, haft lite i skolan, (Ellära A, börjat med Elektronik grundkurs). Det största problemet är hur jag ska koppla in det till det fasta elnätet. Jag vill inte driva det på tex. 12 volts batteri, utan som sagt koppla in det i hustets elnät, då e frågan vad behöver jag för att kunna göra detta? E ju som sagt ganska ny så skulle upskatta ifall nu kunde posta länkar osv.
Tackar!!! :roll:
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
då är en sån här apparat mycket passande.
http://www.clasohlson.se/ext.asp?art=362055000
lixom
Inlägg av lixom »
DeeJayPA skrev:då är en sån här apparat mycket passande.
Tackar, en följdfråga bara, på insidan hur ser den ut? +,-,gnd?
För kommer ihåg när en polares farsa fixa med nåt sånt (spotlights) så såg det stört ut, alla möjliga sladdar osv.
:roll:
DeeJayPA
Citera inte föregående inlägg!
Hur den ser ut på insidan? Vad menar du?
Jaja tänk iaf på att du måste ha en behörig elinstallatör som installerar transformatorn om den blir en del i den fasta elinstallationen.
lixom
Inlägg av lixom »
Okej tack!
frejo
Inlägg av frejo »
Gå ner till myrorna och leta fram en lämplig batterieliminator i området 5-12v, brukar kosta runt 20:-
Koppla sedan på leds med lämpligt motstånd framför.
$tiff
Inlägg av $tiff »
"Konstantströmsgenerator avsedd att användas för 1W/3W/5W LED-ljuskällor. Uteffekt 350 mA. Spänning 48V. Kan driva upp till 10 LED-ljuskällor."
Fin specifikation. Den där Classe verkar veta vad han snackar om! :roll:
Edit: Classe, han i Insjön.
Och jag som gnällde på att den var dålig när jag läste den. Den borde vara märkt med ett spännings intervall. Effekt märks inte i mA. Och en LED-ljusskälla är inte ekvivalent med en 1W luxionstar.
EDIT: ursäkta jag missade ironin. :oops:
netrunner
Inlägg av netrunner »
Men "lixom" har en ganska bra fråga.
Om han bara ska ha 10 - 20 dioder så kan han ta en 12V 250mAh transformator. Men om han vill har större spridning/fler dioder så räcker det inte. Löder han 10dioder åt gången och använder lackad koppartråd så borde han lätt komma upp i 250st.
Vad ska han driva dom med?
Det kanske är läge att fråga hur många och vilka dioder han har tänkt sig. Information som borde ha varit med i den första frågan.
lixom
Inlägg av lixom »
Tack för alla bra svar!
Hade bara tänkt generellt vad man skulle ha för prylar. men jag skall ha ungeför 30-40 dioder. Skulle vara bra ifall någon kunde rekomendera nåra med bra och stark spridning så jag kan koppla in så många som möjligt på en och samma tranformator.
Är det vanliga 5mm dioder du har tänkt dig? Vita?
lixom
Inlägg av lixom »
Svar Ja
Elfa finns ju. Men de är ganska dyra. Det finns ganska många som kränger sånna. De är ju poppulära att stoppa in i datorer. Komihåg att muliplicera med vinkeln i kvarat om du vill gämföra ljusflödet på två olika dioder.
Till drivning skulle jag nog rekomendera en begagnad mobilladdare från myrorna, och separata serieresistanser.
