Svarva axel
Jochen_birch
Svarva axel
Inlägg av Jochen_birch »
Jag bygger en radiostyrd gräsklippare, till denna behöver jag 2st 25mm axlar ca 40cm långa.
Änden behöver svarvas ned till 19mm på en sträcka på ca 7cm
Är det någon som kan tänka sig att göra det jobbet?....vad skulle det kosta..gärna i Örebrotrakten.?
Jag vill gärna få tips var jag köper slipade axlar, lagerbockar och drev för 25mm axel till rimliga priser?
X-IL
Re: Svarva axel
Inlägg av X-IL »
Är 25mm ett måste? Varför slipad axel? OM det är en hjulaxel så räcker väl rundstång mad svarvade lagerlägen? Jag skulle kanske kunna köra jobbet i min manuella gamla svarv. Har dock ingen 25mm rundstång eller slipad axel liggande.
25mm känns väldigt overkill för hjulaxlar på en gräsklippare.
eppi
Re: Svarva axel
Inlägg av eppi »
Slipad axel innebär silverstål, det kanske finns under det namnet fortfarande. Vill gossen ha silverstål så skall han få silverstål. Har för mig att det var H8 tollorans med andra ord fina grejor. Den skall kanske förkromas därför slipad? Är det leverans till kungen på gång?
drh
Re: Svarva axel
Inlägg av drh »
Inte overkill när det ska sitta en V8 på 450 hästar på den :)
Maskindelen säljer 25mm slipade axlar 500-2000mm
CENTERLESS SLIPAD AXEL 25 MM
Centerless slipad stång. Kvalitet C45E. Tolerans IT H8.
Sträckgräns 310 N/mm2, Brottgräns 620-740 N/mm2, Förlängning 16 %.Hårdhet 180-220 HB.
http://www.maskindelen.se/centerless-sl ... 5-mm/161-0
Lagerbockar finns på JULA
Stålkullager/lagerbockar med gjutet kullagerhus och kapslat kullager. Insexskruv medföljer. Alla mått i mm i tabellen. High carbon chromium SAE 5210000.
Art.nr: 339424H: 36,5 mm. A: 140 mm. E: 105 mm. S2: 16 mm. S1: 13 mm. G: 15 mm. W: 71 mm. Håldiameter: 25 mm. Mått: D38 mm.
http://www.jula.se/lagerbock-339424
Drev - den är lite lurigare om man inte vet antalet tänder, vilken kedja eller ingen kedja alls etc. det ska vara...
Jochen_birch
Re: Svarva axel
Tack för svaren...
I brist på kunskap och en del googlande så trodde jag att det var slipad axel som gällde
Vad är det för typ av axel jag skall leta efter, är en vanlig rundstång i stål rätt?
jag har permobilmotorer som skall driva ett par gräsklipparhjul med 45cm i diameter.
vikten på ekipaget kommer nog bli ca 150kg tot med batterier.
Ang drev, även här tar jag tacksamr emot förslag, axeldiameter på permobilmotorerna är 22mm.
Den skall växlas ned ca 1,5ggr eftersom jag byter hjul från 33 till 45cm och jag vill ha ungefär samma hastighet som ursprungligt.
