Vad tror ni om att mäta chiptemperaturen mha att mäta Vf på en powerled?
If = konstant-nära den verkliga If
Vf minskar ju med ca 2mV/C , så vid 60C högre Tchip är Vf ca 120mV lägre, det är helt klart mätbart.
Antar man får vara snabb och mäta direkt när spänningen går på och sedan se hur Vf minskar med ökande chip temp?
Tror ni man hinner mäta manuellt eller måste man ha ett automatiserat system som mäter tex med strömpulser på 10ms och sedan vila 990ms. Systemet samplar såklart Vf då.
Jag skall testa, men frågan är om jag kan lita på resultatet.
Mäta chiptemp m Vf på powerleds
rikkitikkitavi
Re: Mäta chiptemp m Vf på powerleds
Vf varierar ju med strömmen genom LED'n - men kan du hålla strömmen konstant under mätperioden ska det väl gå bra. Mätningen blir såklart relativ om du inte har en mycket låg ström men startar du den på t.ex. 20°C och kör med samma ström under mätningarna är det inget problem.
Det svåra är att sampla mätvärdet, att mäta det med instrument (manuellt) kan du definitivt glömma, mätningen tar så pass med tid att temperaturen höjs under mätningen varför du inte får ett stabilt mätvärde förrän topptemperaturen uppnås.
Men med en synkroniserat sample-and-hold ska det gå utmärkt att mäta med en lämplig A/D-omvandlare.
Helt klart intressant. Du får göra en testrigg med en styrd noggrann strömgenerator och sedan sampla strömmen och spänningen Vf samtidigt som du varierar strömkurvan (pulsar, sveper etc).
rikkitikkitavi
Naturligtvis får man använda en linjär konstanströmsgenerator med rimlig drivström men jag inser såklart att Icecap har rätt, inget hanfhållet instrument mäter snabbt att inte egenuppvärmningen kan försummas.
Nåväl, det går att beräkna chiptempen också utifrån effekt.och termisk resistans.
Du får nog göra en referensmätning vid två temperaturer då du faktiskt mäter temperaturen. Genom att mäta t.ex rumstemperatur och sedan värma med handtork.
Sedan får du se upp med lysdiodens egen kapacitans och induktans när tidsintervallen blir små.
Det är inte säkert att Vf har en helt linjär funktion med avseende på temperaturen.
Rent spontant borde det gå att mäta Vf under den delen då PWM pulsen är påslagen utan att behöva slå av lysdioden eller trixa på annat sätt?
