Rör El 34.
eppi
Rör El 34.
Inlägg av eppi »
Enl. mina uträkningar så stämmer det inte att det skulle ta ca 1,5 A och då tror jag det är glödström, vad skulle det vara i annat fall?
Här är det mycket troende vill jag lova. Och det får man göra när likström är på G. Nu hoppas man på att det finns folk med mindre tro och mer vetande.
spufuz
Re: Rör El 34.
Inlägg av spufuz »
jo men visst!
1,5A för glöden.
eppi
Re: Rör El 34.
Inlägg av eppi »
Min tog max 5A med 4st ecc83 och 4st el34. Hur in i hel vete eller skall man köra med det malda halv vete? Kan min glöd då bara ta dessa 5A. Det finns mycket man inte förstår. Men det är därför man frågar eller hur gossar och flickor.
Jag "snackar" bara med Sound... och när han lägge av med mig är det slut. man vill ju inte vara en belastning.
SM7CZR
Re: Rör El 34.
Inlägg av SM7CZR »
eppi skrev:Min tog max 5A med 4st ecc83 och 4st el34.
Det är du som ska förklara!
Vad är min?
Hur och var mätte du!
eppi
Re: Rör El 34.
Inlägg av eppi »
Jag har inget intresse länger, var mäter man amper i serie kanske eller? I serie men hela gänget? Men ni kan skita i att svara. :) :) :) :)
Jag är förbannat trött så att folk inte förstår och det tänker jag eliminera, det är gjort nu.
SM7CZR
Re: Rör El 34.
Inlägg av SM7CZR »
Varför frågar du först och sen bryr du dej inte längre? :humm:
eppi
Re: Rör El 34.
Inlägg av eppi »
Jag är trött på folket som framkastar: "jag förstår inte" och utan förklaring till vad dom inte förstår. Dom tänker jag vara utan så nu skiter jag i detta.
Så fort man skriver något så kommer det någon som inte förstår, hur kul är det? Man kanske skulle sätta i system att dyka upp i samma anda? Men sån är inte jag.
Jag skiter i detta, talar bara med SB. Och skall hålla mig förbannat lugn till allas trevnad.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Rör El 34.
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Fyra sådana där EL34 blir ju 6A och fyra ECC83 (vilket är ett djävla skitrör egentligen, eller "ijänklen" som folk på TV säger) drar 1,2A, vilket blir 7,2A. Eller borde bli. Låter ju mycket .... har jag räknat rätt??
Kolla trafarna 52.06 och 52.21. Troligen är det tänkt att man ska köra rören parvis i serie, därav 12,6V @ 3,6A.
http://www.roehrentechnik.de/html/nt_gross.html
spufuz
Re: Rör El 34.
Inlägg av spufuz »
eppi skrev:Jag är trött på folket som framkastar: "jag förstår inte" och utan förklaring till vad dom inte förstår. Dom tänker jag vara utan så nu skiter jag i detta.
Använd då PM-funktionen i fortsättningen. :wink:
eppi
Re: Rör El 34.
Inlägg av eppi »
Ja inte vet jag men jag fick det till 5A max. Vi kan skippa detta, har inge större betydelse. Vill dom ta 1,5A så får dom väl det man blir blaceeee. Det var därför min max 2A trafo blev lite varm och hur jäkla varm hade den blivit om ditt resonomang stämmer, då hade jag fått ha vattenkylning på den.
HUGGBÄVERN
Re: Rör El 34.
Man ska alltid överdimensionera sina trafar!
el34
Re: Rör El 34.
Inlägg av el34 »
Hur starkt glöder dina EL 34? I min rörförstärkare som har 4st EL 34 glöder dom så mycket att jag ser det i dagsljus. Det är sådan fart i rören att det skimmrar svagt blå ljus runt gallret från elektronerna. Kan det vara så att din trafo på max 2A får rören så pass varma att elektronerna lyckats vandra :humm:
eppi
Re: Rör El 34.
Inlägg av eppi »
Min glöd var blygsam jag ansåg att 5V var fullt tillräckligt till mitt behov av ljud. Sen har jag mina 90-95dB från dom andra förstärkaren som refferens (tror jag) nog en dålig sådan. Jag kör bara 0,08 W till allas trevnad?
Re: Rör El 34.
Snälla, läs på lite innan du postar ditt svammel.
HUGGBÄVERN
Re: Rör El 34.
Du styr ut rören med insignalen. Du ger rören FULL glöd annars tar du sakta men säkert ihjäl dem.
Man dimensionerar ALLTID sina komponenter efter ett worst case, eller ett NÄSTAN worst case.
