Bra sändare/mottagare för on/off
Sanjuro
Inlägg av Sanjuro »
Jag tänkte bygga/köpa nån slags bra sändare/mottagare som kan sända en signal bara. Det hela ska sitta på min mc som har larm nere i garaget, det går ofta larm och jag vill veta om det är mitt som går. Jag köpte en trådlös ringklocka som går på radio, men problemet är att den klarar inte sända genom all betong som garaget är byggt i, för överigt bor jag nära garaget, men behöver en starkare signal av något slag, några förslag?
Kan man bygga en förstärkare till ringklockans sändare eller ska man satsa på något annat?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Vad köpte du för ringklocka? Det är olika hur lång räckvidd dom har. Jula och RUSTA har en i princip identisk klocka som varit uppe tidigare här på forumet och har en räckvidd på ca 80-100m i öppen terräng.
Sändaren i dessa drivs med ett litet 12V batteri i stället för 3V som brukar vara rätt vanligt.
Sanjuro
Inlägg av Sanjuro »
Jag köpte den från Rusta och den räcker inte
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Sätt in en udda sirén (med något så där udda ljud) istället för den du har nu är en bättre lösning på problemet. Då hör du "vems" larmet är.
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
använd nå billiga PMR radiosar då.. dom räcker ju typ 3km.
Sanjuro
Inlägg av Sanjuro »
den är kanske lite dyr, finns det några billiga eller någon som har något annat förslag?
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Lundsten
Kan du va snäll förtydliga "PMR radiosar" så jag kan söka på det.
Eller om du har någon länk
De billiga komradiona som du hittar lite överallt.
Göran Nilsson
Okey, jag trodde det var något annat
