Minium böjradie på signalledning vid 1.3GHz?
Henry
Inlägg av Henry »
Håller på och gör lite skew planar och dylika antenner och vill ha de så bra som möjligt men ser att alla på nätet som gör dessa antenner böjer trådarna till väldigt tvära och skarpa vinklar vilket som jag ser det bara inte kan vara till någon som helst fördel vid dessa frekvenser.
Någon som möjligen har koll vilken minimi böj som radien kan/får ha vid en viss frekvens för att inte skapa några problem eller så? Är denna radie sedan för stor så kommer nog inte uträkningarna på nätet att stämma då de ju skall följas väldigt exakt pga frekvensen fast man kanske då får räkna i böjen på något vis eller så..
ds77
Re: Minium böjradie på signalledning vid 1.3GHz?
Inlägg av ds77 »
För signalledningar på kretskort fungerar det med 90 grader, visserligen med lite påverkan så man brukar "kapa" hörnen lite för att kompensera.
Här finns lite om detta http://www.microwaves101.com/encycloped ... _bends.cfm
Bland annat följande:
If you use a radius greater than three times the line width, you will have a transmission line that is almost indistinguishable in impedance characteristics from a straight section
Men 1.3GHz är ju ändå inte så hög frekvens så jag tror inte det är lönt att överarbeta just den detaljen. Då vinner man nog mer på att göra en bra övergång från kontakten.
Henry
Inlägg av Henry »
Ok så det var inte så pass petigt trots allt bra att veta och tackar för länken. :) Kommer även att löda de direkt till sändaren och mottageren sedan utan kontakt.
