Starka Led
Aluvi
Starka Led
Inlägg av Aluvi »
När man ska driva en led med för hög strömnivå (Lysa starkare) så kan man som det verkar använda sej av impulser.
vad är det för tider det handlar om (lystid och släckt tid)
Exempel 5mm Led 3.2V-3.4V 3.8VMax 20mA 25000cmd
Hur mycket till går det att få den att lysa om man räknar med en brinntid på ca 50tim
LEDs "drivs" med olika strömnivåer, inte olika spänningar...
Nu börjar du komma in på den delen som kräver datablad och förståelse för de data som står där.
Vad man kan göra är att (teoretisk) mata med 200mA i 1/10-del av tiden, detta vill för ögat se ut som en satans massa små "blixtar" och då ögat är trögt på att se mörker men snabbt på att se ljus ser det ut till att ljusa ca: dubbelt så starkt fastän den genomsnittliga strömmen fortfarande är 20mA.
I databladet står det en toppström som inte får överskridas, överskrids den får du inte ut mer ljus, du får INGET ljus ut (poooofff).
Om du sedan räknar lite på pulsbredden gentemot toppström osv kan du få fram ett förhållande som du kan testa att mata i, ofta blir det 1:7-1:8 och därmed lägre toppström.
Dessa pulser bor sedan lämnas med en frekvens som är så hög att det inte känns flimrigt, i databladet står det även ett värde på hur lång dessa pulser som längst får vara, gör dom lite kortare, då är det lugnt. Ofta är det 10ms som max längd på pulser med toppströmmen.
Detta brukar alltså ge en PRF på 10Hz eller snabbare, minst 100Hz vill jag säga.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Och ibland är det flera olika faktorer som styr. Det finns ledar med väldigt invecklade datablad över maxströmmar vid pulsning. Den första effekten som brukar sätta stopp är termiska avledning och här går det ganska fritt byta duty cykle emot ström, men med högre strömmar kommer även termiska impedansen in som ett problem för att vid väldigt höga strömmar och väldigt korta pulser vara tillederna och själva halvledarmaterialets tålighet som sätter gränsen. Har en LED som jag använder mycket som i databladet säger max 800mA DC, duty cykle får sedan ändras frit så att genomsnittliga strömmen maximeras till 700mA och toppströmmen till 2000mA så länge periodtiden är kortare än 20ms... Sen följer ett monogram med stadigt sjunkande genomsnittströmmar ända upp till "ond bråd död" gränsen vid 10A och max 10us...
Räkna på pulsande av dioder kan vara knepigt....
bengt-re
Skype: bengt-re
bengt-re
Skype: bengt-re
bengt-re
Skype: bengt-re
bengt-re
Skype: bengt-re
DeVille
Inlägg av DeVille »
Edit.
Inlägg raderat så att Danei inte ska ta illa upp.
Det sista inlägget i en tråd går att ta bort. Så det är bättre att informera den som gorde inlägget via PM så att han kan ta bort dubbelposterna.
Jag skrev samma sak till De_Ville i ett PM för att inte förstöra tråden ytterligare. Men han blev bara sur på mig. Men nu vet in inför framtida dubbelposter.
Den här tråden får väl någon moderator rensa i.
