Svarva axeladapter
Jochen_birch
Svarva axeladapter
Inlägg av Jochen_birch »
Hej!
Jag har ett hjul som jag vill skruva fast på en motor från en permobil.
Problemet är att motoraxeln inte når ända fram till hålet i hjulet, det skiljer ca 1-2cm.
Axel på motorn är 22mm och hålet i hjulet är 19mm.
Är det någon som har ideer hur man kan lösa detta med en axeladapter?
Vad skulle det kosta att tillverka 2st sådana?
Ritningen är "genomskärning" för att försöka förklara hur jag menar.
Fråga gärna, det är svårt att beskriva detta på bra sätt.
jihe
Re: Svarva axeladapter
Inlägg av jihe »
Pallar permobilens lagring för den ökade belastning det medför att flytta ut hjulet?
RobertT
Inlägg av RobertT »
Lagringen är väl beräknad på motorns axeldiameter, 22mm i det här fallet.
Sen om diametern på axeladapter klarar belastningen kan man väl räkna på om man vill. :|
Jochen_birch
Om man skulle använda hjulaxlar istället och ha kedjedrift för att inte belasta motorlagren...
Då behövs 2st 22mm axlar ca 40cm långa. Änden behöver svarvas ned till 19mm (ca 7cm).
Är det någon som kan tänka sig att göra det jobbet?....vad skulle det kosta?
