Rörförstärkare, typ av rör?
Kimpa
Inlägg av Kimpa »
Någon som är duktig på gamla rörförstärkare, kanske vet vad det kan vara för rör? Denna behöver troligen fräschare rör. Röret i mitten har beteckningen 60 ?! Tyvärr har beteckningarna till de andra rören försvunnit. Röret med "hatten" har varit belagd med guldfärgad folie som lossnat. Jag gissar att förstärkaren är från 40 talet. Det finns en instämplad beteckning på lådan "PSO 409" vad det nu kan betyda.
Vore ju kul att få igång den.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Rörförstärkare, typ av rör?
Inlägg av hcb »
Hej och välkommen!
Finns det inte någon som helst märkning på chassiet?
Kimpa
Inlägg av Kimpa »
Hej, tackar!
Chassiet har bara den instansade märkningen "PSO 409".
Det finns även en väldigt svag stämpel om att den är reparerad någon gång, av vem framgår inte.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Innan vi börjar leta fel. Är du säker på att det ens är en förstärkare för audio? Normalt sett finns förutom nättransformatorn även en utgångstransformator på ovansidan chassit. De kan ju ha gömt den under chassit också, men det ser inte tillräckligt djupt ut för det. Avsaknaden av utgångstrafo och det där mystiska reläet som syns på ovansidan får mig att misstänka något industriellt styr och regler relaterat. En bild på undersidan kan säga en del. Rör var ju de aktiva komponenter som fanns att tillgå, och de användes faktiskt i en hel del andra applikationer än ljudförstärkare En intressant pryl är det i vart fall :-)
Kimpa
Inlägg av Kimpa »
Imponerande! Det sitter en utgångstransformator på undersidan.
Jag är ganska säker på att det är en audioförstärkare då jag plockat den ur en jukebox (inget namn där heller).
Vore grymt tacksam om man kunde få den att låta som den gjort eller liknande iaf.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Schemat ser ju inte överdrivet komplicerat ut. Om du har möjlighet att rita upp det så är jag övertygad om att den samlade expertisen här kommer att reda ut både det ena och det andra på ingen tid alls.
Om du inte kan se kopplingarna inne i rören så skriv bara ut till vilket ben respektive tamp går.
Kul med litet rörprylar :)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Ok, då var det iaf inga frågeteckan kring vad det är! Om bara trafosarna är OK skall det inte vara några problem att få igång den där. Börja med att ta ur all rör, märk position i chassit på nåt sätt! Det är lätt att villa bort sig. Mät upp alla spänningar så att de är OK. Glöden till de två förstärkarrören kan vara 4V eller 6,3v. Vid likriltarröret skall du ha en egen glöd från nättrafon, troligen 4V, samt anodspänning på kanske 300V. Sockeln på likriktarröret ser ut att vara den gamla europasockeln, B4 kallas den. Du kan kolla på exempelvis Philipsröret 506. Så ser du vilka stift på likriktarröret som är vad. Kolla glödspänningarna och anodspänning vid likriktarröret till att börja med. OBS alla rör urtagna till att börja med. Har du vridtrafo och kan öka nätspänningen sakta och med uppsikt på strömförbrukningen är det ett plus. Har man starka nerver behövs det inte ..
Kimpa
Inlägg av Kimpa »
Tack! Då ska jag börja med det :)
Återkommer...
Oskar
Inlägg av Oskar »
De två förstärkarrören har s.k "brunnsockel". Slutröret, det fetare av de två bör heta ALxx eller ELxx. Det mindre förstärkarröret heter troligen EFxx, eller AFxx. Möjligen kan det vara en triod innan slutröret, då heter den ACxx eller EC. I vilket fall som helst har det mindre förstärkarröret G1 anslutet till "topphatten". Kolla runt och se om dessa två kopplingar stämmer någorlunda:
För slutröret
För det mindre röret.
Vilka rörtyper som än används i de två förstärkarstegen så stämmer i alla fall garanterat anslutningarna till glöden, så att du vet vart du skall mäta. En av glödströmsledningarna kan gå via chassit, annars är de ofta tvinnade i ett par.
Kolla om denna koppling stämmer med likriktarröret:
Likriktarkopplingen ser ut så här (oftast), bry dig inte om pinnumren på likriktarröret:
Efter likriktaren följer glättningsfilter, antingen C-L-C eller C-R-C.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
"Trafon" undertill ser ut att vara en drossel.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Det har du rätt i, kollade på bilderna på mobilen och såg inte så bra. Utgångstrafon kan ju ha suttit bakpå högtalaren, var ju också ett vanligt arrangemang.
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
Det är nog rätt Rolf Zetterberg det är nog en drossel för det finns ingen utgångstrafo här för den sitter troligen monterad på högtalaren som du säger Oskar eller så är högtalaren så högohmlig att den passar slutröret, för det går trådar från slutrörssockeln direkt till "kontakten" och då har vi anodspänning på högtalaren.
Reläspolens ena anslutning går också till en pinne på slutröret och den andra till signaljord.... nu börjar det bli intressant :? 2pol slutning ser det ut att vara och ena kontakten är kopplad med kabeln som kommer in i hörnet, är det strömkabeln ? Den andra kontakten på reläet är svår att se vad den gör, för någon funktion för spara på rören finns säkert med här när det inte finns någon skiva att spela.
Potentiometern ser ut att vara en tonkontroll.
Man får räkna med att sådana här maskinprylar är ihopkopplade på ett sätt som vi inte är vana vid, och en jukebox är ju en maskin, så det finns nog fler överraskningar att hitta 8)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Var det inte vanligt i gamla radioapparater att man lät anodströmmen vara magnetiseringsspole till högtalaren samtidigt som den även fungerade som filterdrossel. Högtalaren saknade alltså permanentmagnet. Alltså anodströmmen matade inte ljudspolen utan endast den elektromagnet som ersatte permanentmagneten.
Editerad text.
Bittämjaren
SeniorLemuren Jo du har rätt, prylen ser ut att vara från den tidsepoken då man gjorde så, men vi ska inte bli förvånade om det är magnetspole som filterdrossel OCH högohmlig talspole eller lågohmlig med trafo i klass A koppling med pentoden kopplade i "motfas" och då blir man av med brummet i högtalaren också.
Kom ihåg det är en maskin som ska spela skivor och inget annat.
Kimpa
Inlägg av Kimpa »
Har nu mätt upp samtliga glödspänningar, verkar ok. Anodspänningen till likriktarröret är också ok.
Ang. slutrörens kopplingscheman som Oskar ville att jag skulle kolla så verkar det vara så som ritningen beskriver åtminstone för det fetare av slutrören. Det mindre av slutrören (det med "topphatten") är alldeles för mörkt i glaset för att kunna se igenom med en lampa.
Vad kan man köpa för rör? :mrgreen:
