Raspberry Pi + Tellstick Duo + NexaHome = bra men problem
cazz
Inlägg av cazz »
Någon här som kör detta mer en jag??
Har fått igång det mesta, dom lamporna jag vill ska tända tänder vid den tidpunkten jag vill eller vid solnedgången.
Samt de som ska släckas släcks när det är dags.
Kul och enkelt och inte så dyrt.
Att man kan programmera för att specialbygga tjänster är bra det med
Fast det är där jag har fastnat.
Någon här som har gjort detta och är lite mer haj än vad jag är??
LaRdA
Re: Raspberry Pi + Tellstick Duo + NexaHome = bra men proble
Inlägg av LaRdA »
Har funderat på att göra samma sak, har skaffat en Rasberry Pi och har en Tellstick Duo sedan tidigare.
Däremot så har jag inte tagit mig för att verkligen få igång det, är ju lite avskräckt av linux då man inte arbetat med det tidigare. :)
Så jag följer tråden med spänning. :)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag kör paj + duo men egen programvara och inga som helst problem.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Spännande, har du någon mer information upplagd om ditt projekt?
cazz
Inlägg av cazz »
Det är väldigt enkelt. jag testa först att göra alllt själv men var osäker om det skulle fungera eller ej.
Sedan upptäckte jag det finns en som har gjort allt så man behöver bara ladda ner en image file och lägga den på SD kort
http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=3157
danielr112
Larda. Nej mitt är inte upplagt direkt någonstans. Har en liten tråd på m.nu det är enda.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Vad är det du vill göra?
Jag kör för tillfället med en NSLU2 och en vanlig Tellstick samt de gamla programmen tellstickd och rfcmd. Har även ett webbgränssnitt så att jag kan styra utvalda lampor från mobilen. Här finns även en funktion som visar de senaste värdena från mina trådlösa temperatur/fuktmätare.
cazz
Inlägg av cazz »
Det jag var osäker på var att programmera scriptet så den läser av en IR och skickar till ett relä.
Men jag är nu osäker ens om IR är rätt inställd men jag tror det, man kan inte göra så mycket men den är väldigt opålitlig.
Man borde kunna se i Telldus Center om någon går framför IR, jag ser att DUO lyser blått så den får signal från IR.
Jag gjorde ett väldigt enkelt script som skulle aktivera reläet men den fungerar bara ibland och då för bra (den skickar on signal hela tiden i en loop.
Men innan jag kan programmera så måste jag vet att systemet är rätt inställd mot IR.
cazz
Inlägg av cazz »
Har nu fått Nexahome hitta min IR så nu gäller det bara att programmera :)
