Felsökning Tig-svets
inuz
Inlägg av inuz »
Hej!
Hoppas tråden hamnar under rätt kategori nu..
Det är så att jag köpt mig en ordentlig gammal Tig-svets av märket Norgas, modell DA-35.
Dock har jag problem med att ställa strömmen då den går på full mutter direkt.. Spelar ingen roll vad jag har för inställningar.
Har börjat mäta lite här & var och misstänker att styrtrafon har ballat ur. Är det möjligt att hitta några gamla elschema till dessa maskiner eller eventuellt någon som har koll på vad trafon ska ha för värden?
Alla tips är välkomna, vill ju inte behöva skrota en sån go maskin!
Mvh
eppi
Re: Felsökning Tig-svets
Inlägg av eppi »
Det luta åt en spartrafo kanske, sådana har jag så man kan gödsla med dom, viket innebär att jag känner på mig att jag har för många i nuläget när dom blivit utdömda av Överheten till mitt lilla projekt.
JCWorks
Inlägg av JCWorks »
Hej, förlåt om jag kapar tråden lite :oops: men jag har en likadan svets och är också i behov av manual eller motsvarande till den. Fick du något napp? Eller finns det någon forumläsare som kan ge oss tips? Brukar gå att hitta det mesta på nätet, men med den här har det varit stört omöjligt, så hjälp skulle uppskattas.
Så här ser den ut, om det hjälper upp svarsfrekvensen:
och typskylten säger såhär:
Repen
Inlägg av Repen »
Det första jag skulle kolla är så att strömmät shunten är kopplad med rätt polaritet, råkade kopla det fel en gång och då fick jag samma symtom.
JCWorks
Inlägg av JCWorks »
Tack, min svets funkar, men med ålderns rätt skulle jag vilja ha tillgång till en manual för att kunna ge den lite service. Har kollat efter dokumentation för Norgas men hittar i princip ingenting. Kanske någon som vet f d återförsäljare eller servicefirma som kan ha sparat uppgifter?
MVH/Stefan
utk
Inlägg av utk »
Såg denna tråden först idag. Letade igenom mina gömmor och hittade en manual till denna gamla DA35 (från 1968). Schemor med komponentförteckning finns också med (7 st 2N3055 i styrenheten!). Dock finns inget schema på HF-enheten, men dessa brukar vara tämligen enkla. Ett felsökningsschema finns också med.
Jag kan scanna in bruxen till pdf-format nästa vecka (efter påskfirandet) om någon fortfarande är intresserad?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Har en lika dan.
På min har strömställaren för hög och låg bränt.
Så den har blivit permanent kopplad.
Saknar dock handbok. Så jag har inte prövat den än.
JCWorks
Inlägg av JCWorks »
Intresserad :D
1968 - är det så gammalt..., samma årsmodell som bilen bredvid m a o. Och riktig mekanik med tanke på decenniet :tumupp: Jag som tänkte göra av mig med svetsen och köpa en modern för att slippa krångel.... Måste vara bättre - och billigare - med manual och tålamod istället.
Tar tacksamt emot det material du har på pdf eller motsvarande, stort tack isf. Leve nätforumen :bravo:
JCWorks
Inlägg av JCWorks »
Tack för leveransen, utk, nu blir det ut och bränna säkringar 8)
baron3d
Inlägg av baron3d »
Tar också tacksamt emot material på pdf eller motsvarande.
utk
Inlägg av utk »
Jag mailar gärna en .pdf - bara jag får din emailaddress. Skicka mej ett PM :roll:
