SATA-kontakten är beräknad för 50 in/urkopplingar.....
GFEF
Inlägg av GFEF »
Enligt : http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
"The eSATA connector has a design-life of 5,000 matings;
the ordinary SATA connector is only specified for 50."
Att använda en lös SATA-HD för backupp med in/urkopplingar
direkt på HD-kontakter verkar inte vara någon bra lösning.....
Re: SATA-kontakten är beräknad för 50 in/urkopplingar.....
Det är väl dock egentligen inte så konstigt, de flesta SATA-utrustningar kopplas aldrig in/ur fler gånger än så och alltså räcker det kravet för att uppfylla SATA's syfte.
eSATA är utvecklad för att just användas som extern hårddiskkontakt.
willmans
Inlägg av willmans »
Det är kabelns kontakt som tar stryk eftersom det är där de fjädrande pinnarna sitter! Kontakten på HDDn håller ju såklart för mer än 50 gånger. Och sedan är ju 50 inkopplingar ett minimivärde för 100% garanterad funktion.
Henry
Inlägg av Henry »
Jag har en sata disk som jag använder som backup men som inte är inkopplad för att just garanterat inte slitas ut före den ordinarie disken så den måste jag koppla in varje gång jag gör en backup, det får hålla så länge det håller typ.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Anledningen för studie av eSATA var tanken att använda en lös HD till säkerhetskopior.
En SATA-HD monterad i en "Cooler Master" kylare som jag har.
http://www.modthebox.com/review10_1.shtml
MEN att ansluta med eSATA till SATA kontaktkabel se inte ut att vara bra lösnig.
En bättre lösnig en kort adepter kabel eSATA till SATA fast monterade med dragavlastning och skydd över SATA-kontakten.
Med en längre eSATA skarvkabel.
Henry
Inlägg av Henry »
Mig veterigen är inte SATA kontakterna kompatibla med eSATA så de skall man inte koppla ihop. Mitt nya MB som är på väg har en eSATA kontakt men då måste jag köpa en hdd kabinett till backup hddn som har det samma, får se hur det blir eller så fortsätter jag att koppla in den på de vanliga SATA kontakterna.
vfr
Inlägg av vfr »
Jag skulle föreslå en ESATA-hårddiskdocka. Snabbt och smidigt utan att man behöver skruva in disken i ngn låda. Typ en sån här. Kör själv på en liknande.
Henry
Inlägg av Henry »
Det förslaget var ju inte hel fel, hade totalt glömt bort dessa varianter tackar för det. :)
Se bara till att ditt moderkort (i.e diskkontrollern) och OS'et stöder hotswap om du ska göra det, annars blir det dåligt.
Försökte en gång använda en extern eSATA-disk till min gamla windowsmaskin med XP, dum ide.. fick återgå till USB..
vfr
Inlägg av vfr »
Jo, det är ju klart en fördel om man kan använda hotswap också, som med en USB-disk. Fast även utan hotswap kan det vara ett stort steg mot det bättre attt slippa öppna upp och rota ut en intern disk varje gång. Fördelen med min docka är att den har både USB & ESATA så det är bara att använda den på det sätt som passar för stunden.
Henry
Inlägg av Henry »
Har visserligen inte backupdisken i datorn utan i sin ESD påse tills den används, för alla eventualliteter, och ena sidan på datorn är alltid öppen med en SATA sladd och ström kontakt stickandes ut så det är en smal sak på så sätt för min del att koppla in den men en docka hade varit smidigt.
MB är splitt nytt och har en eSATA kontakt och det klarar även hotswap, kommer sedan att köra windows 7 så det skall inte vara några problem på det hållet heller.
