Driva 100 mA LED från uc
dubbear
Inlägg av dubbear »
Jag har en liten fundering.
Jag ska driva 4st 100mA LEDs i ett litet hemmabygge.
Dock bara en åt gången.
Kan man koppla flera pinnar till varje led och räkna på 25mA från varje pinne.
så 4 pinnar --> Resistor --> LED
Jag ville hålla antalet komponenter till ett absolut minimum.
dubbear
Re: Driva 100 mA LED från uc
Inlägg av dubbear »
Något i denna stilen.
Ser ut som man måste dela upp de på olika portar.
Det är teoretisk möjligt - men du kan riskera att µC'n tar stryk om inte portpinnarna kan ge spänning nära VSS/VDD.
Men kolla vilken spänning portpinnarna har vid 25mA, du kanske blir överraskat.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Du kan inte tänka dig att lägga till en liten logiknivå FET för att driva lysdioderna?
sneaky
Inlägg av sneaky »
Håller med LaRda. Känns som att det är en bättre lösning som inte förlitar sig på att "det borde gå". En liten SOT23a tar ju minimalt med plats (kanske till o med mindre efter att du lagt ledare mellan olika pinnar och portar) och då kan du även utöka med fler/törstigare LEDs senare om det skulle visa sig att du behöver det.
Utgångarna är antagligen inte helt identiska, alltså kommer inte strömmen att fördelas helt jämnt om du kopplar ihop dem rakt av.
Du läser databladet fel. Det viktiga i det utklipp från
databladet som du har gjort står i rutan märkt "Notice:" :
"...This is a stress rating only and functional operation of the device
at those or any other conditions above those indicated in the
operation listings of this specification is not implied..."
D.v.s att det som står under "Absolute Maximum Ratings" är vad kretsen
tål utan att ta permanent skada. Det finns ingen garanti för att den
faktiskt även fungerar vid de nivåerna...
dubbear
Inlägg av dubbear »
Man kan ju backa lite på 100 mA och dra kanske 70 mA.
Men om det som Nerre skriver stämmer så kanske man bränner en pinne ändå.
Tanken va att inte ha ett kretskort alls utan löda motstånden direkt på pinnarna på uc'n.
och sedan gjuta in allt i epoxi, Ska typ bli en blinkande puck.
willmans
Inlägg av willmans »
Se till att alla pinnar som är hopkopplade är antingen höga eller låga, för om exempelvis en är låg när de andra är höga så blir det kortslutning!
dubbear
Inlägg av dubbear »
Ja det är väl som de brukar när man tror sig ta en genväg,
De blir kanske bäst med en transistor lösning.
Marta
Inlägg av Marta »
4 dioder blir ju då 16 pinnar, känns lite extremt. Dessutom kommer Du i konflikt med max tillåten ström i Vdd/Vss.
Edit, finns en till maxström på 75mA, om det nu är per port. Även om kretsen inte känns varm kan en punkt på kiselbrickan lokalt vara en aning för varm om sådana specifikationer inte följs.
DJNZ
Inlägg av DJNZ »
Ta en sådan här FET IRLL110
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &q=irll110
Du kan koppla den direkt till I/O porten , för den har TTL drivning, inga fler komponenter behövs runt den.
Den kan sänka 1.5 A och klarar hörg Drain spänning om det behövs.
