Möjligt att ha flera kretslayouter på samma mönsterkort?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag sitter och ritar på mitt allra första PCB i Diptrace. Efter att ha följt den eminenta tutorial som lizerdboy har gjort på youtube, så har jag i princip kommit ända fram. Kortlayouten är klar, men nu vill jag även optimera pris/kort.
Den layout jag har idag blir ganska liten. Den ligger på 23*23mm. De flesta ställen man kan beställa kretskort från har ett "upp till 50*50mm"-pris, vilket gör att jag så gärna skulle vilja lägga 4 kort på samma pcb.
Frågan är, hur gör jag detta i Diptrace? När jag försöker göra detta så stegas komponentnumreringen upp för alla komponenttyper. Dvs. idag har jag 2 reistorer R1 och R2. Dessa vill jag ska heta R1 och R2 på alla 4 kopior, men i stället blir det R3, R4 på kort 2, R5, R6 på kort 3 osv.
Jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Min kunskapsnivå innefattar än så länge inte den nomenklatur som används för PCB-tillverkning.
Anledning: pcb -> mönsterkort
Re: Möjligt att ha flera kretslayouter på samma pcb?
Du ska använda funktionen "Panelizing"
Gå in på Edit -> Panelizing, sen kan du välja hur många kollumner/rader med din layout du vill lägga ut, i ditt fall 2x2, sedan väljer du spacing mellan dom, tänk på att du ska kunna dela korten utan att skada layouten.
2013-11-02 12_10_57-PCB Layout - [L__Documents_DipTrace_Projects_USB-Laddare-ny2.dip].jpg
Då kommer det att se ut ungefär såhär:
2013-11-02 12_11_34-PCB Layout - [L__Documents_DipTrace_Projects_USB-Laddare-ny2.dip].jpg
Vill du lägga in silkscreen-linjer mellan dom så kan du göra detta men för att undvika att varje linje du ritas kopieras till fyra så högerklickar du på dom och väljer "Do not Panelize"
2013-11-02 12_14_02-PCB Layout - [L__Documents_DipTrace_Projects_USB-Laddare-ny2.dip].jpg
ecenier
Inlägg av ecenier »
Det här var nog exakt det jag var ute efter. Tack!
Jag ska testa detta så fort jag får tillfälle.
jesse
Re: Möjligt att ha flera kretslayouter på samma mönsterkort?
Inlägg av jesse »
ehh? Är det inte bara ett ställe som har en sådan storleksgräns? Har aldrig sett det någon annanstans.
Borre
Inlägg av Borre »
Seeedstudio, Itead.. Finns säkert ännu fler.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Tänk på att de flesta "sådana" tillverkare inte fräser ut alla korten när du gör så, du får såga itu dem själv.
Från iTeadStudio:
5.Clarification for panelizing
You can panelize but the design should meet our rules as followed:
(1) There should be no more than 5 sub-boards to fit the size
(2) The sub-boards should only be separated by silkscreen. Using holes or long slots to separate the sub-boards are not permitted.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har börjat fundera på PCB:er med udda former och också flera PCB:er på samma kort, så kallad "panelizing" eller "sub-boards". Jag har kollar runt lite men får inte riktigt klart för mig hur man enklast gör detta. Att skapa flera kort enligt beskrivningarna i denna tråd fattar jag, men hur gör ni som skapat udda former i DipTrace? Jag har tillverkat ett antal kort hos Smart Prototyping men det har bara varit vanliga kort med raka kanter, enligt deras sida tolkar jag det dock som att både "sub-boards" och udda former ("T" och "L") skall vara okej, hur tolkar ni infon (se nedan eller följ länken)?
Separated Sub-Boards: for separating boards please use a slot according to following pictures. Drilling holes or other methods for separating boards will be NOT accepted. Boards which are separated only by silk-screen are not counted as sub-boards and don't have to be payed extra. Junctions between V-Slots are always crossing (X). For other junctions like (T) or (L) you need to use the normal milling and not the V-Slot.
Jag såg i någon tråd (dock ej säker på att jag såg det i detta forum) att man kan skapa ett eget "custom layer" (Route -> Layer Setup) där man ritar önskat utseende och skickar till tillverkaren som ett layer som skall spårfräsas (Milled Slot), något som jag inte kan se i klartext att tillverkaren accepterar. Men det står klart och tydligt vilka mått ett spår ska ha så att lägga in spår ska vara okej, vet bara inte om det är okej att spåra hela kort? :vissla:
Så frågan; hur gör ni för att skapa informationen om vad som skall spåras? Har någon här skapat extra layers för spårning och om ni har gjort detta får ni med detta när ni visar 3D visualisering av korten?
Klas-Kenny
Jag tolkar informationen som att du kan göra korten i helt valfri form, så länge de "udda" formerna fräses snarare än att v-slottas. Och anledningen är ju inte heller så konstig, blir väldigt svårt att bryta isär korten om det är annat är räta linjer utan "dead ends".
Borde inte vara några problem att låta spårfräsa hela panelen, bara du har tillräckligt med punkter som håller ihop det hela så att panelen går att hantera. Borde även fungera fint att lägga fräsningarna i ett eget lager, tillverkaren uppskattar säkert att få det i en egen fil som ju blir enklast att skapa om du har det i ett eget lager.
Har tillverkaren inte specat exakt hur de vill ha filerna (som tex. iTeadStudio har ju ett bestämt sätt att namnge alla filer med specifik information) så kan det vara lämpligt att lägga med ett litet textdokument som kortfattat beskriver vad varje fil är för något.
Vet dock inte på rak arm hur man kan få med spåren i 3D-vy. Får man ens med panelisering i 3D-vyn?
Att skapa kort med udda former är inte heller särskilt svårt, åtminstone inte så länge vi inte pratar väldigt speciella former. Objects -> Board points så kan du göra det mesta, bara till att peta in koordinater och radier om du vill ha rundningar.
Går även att importera DXF om man har ritat sitt kort i annat program.
Åtminstonde någon tillverkare tillåter inte att man paneliserar, alltså att det är flera kort i ett så att säga. ..Var gränsen går är dock lite oklart :)
Kollade upp det för länge sedan när jag behövde många små kort, men det blev aldrig av.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Kolla in det här verktyget, http://blog.thisisnotrocketscience.nl/p ... izer-beta/
Jag gissar att det gör vad du efterfrågar.
Jag har själv inte beställt mönsterkort från generatet från verktyget, men jag har testat och gett feedback till programmakaren.
Om ni hittar buggar så är designern bakom verktyget väldigt hjälpsam och snabb att rätta buggar.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Såg jätteintressant ut men verkar bara vara för Eagle medans jag kör DipTrace :cry:
ecenier
Inlägg av ecenier »
?? Jag har inte läst så noga, men jag var i kontakt med honom för några månader sedan, och då var det Diptrace. Jag har aldrig använd Eagle.
Borre
Inlägg av Borre »
Programmet använder väl gerberfilerna så vilket cad-program som används har inget med det att göra.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Så är det nog, kunde bara läsa hänvisningar till Eagle på hans sida vid en första titt (en snabb titt på rasten)... Ska ladda hem och testa. :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det är inte helt självklart (för mig) vad som faktiskt ska göras för att det ska fungera... Men jag tror att man måste ändra filnamnen på alla gerber-filer som DipTrace genererar? Default spottar DipTrace ut dessa:
BoardOuline.gbr
Board.gbr
Bottom.gbr
BottomDimension.gbr
BottomMask.gbr
BottomPaste.gbr
BottomSilk.gbr
Top.bgr
TopDimension.gbr
TopMask.gbr
TopPaste.gbr
TopSilk.gbr
Through.drl
Verktyget i fråga vill istället ha helt andra filändelser:
Notes on usage:
Make sure your gerber files are in order. The program uses a "1 pcb = 1 folder" rule. Do not put files from different boards in the same folder - this will end in tears.
.txt or .xln = excellon drill file.
.gko = outline file.
.gml = mill file. MAKE SURE YOU DO NOT INCLUDE THE BOARD OUTLINE IN THE MILL FILE AGAIN!!!
gbl/gbo/gbs/gtl/gto/gts and the above will be used for image generation
all other files (if gerber) will be combined with files with matching extension (case insensitive!)
Jag har inte kollat men har för mig att dessa filändelser är något som Eagle använder? Det känns i alla fall inte som att programmet på ett enkelt sätt kan ta filer från valfritt CAD-program (eftersom det kräver vissa filändelser), men jag kanske har missat något... :humm:
Jag ska läsa igenom några gånger till men det kunde vara bra att någon mer bekräftar eller dementerar att alla filer som DipTrace genererar måste döpas om...
