vad är den här kabeln tänkt att vara till
Har en hög med kabel av den här sorten.
Vad är den tänkt till?
Kanske kabel-tv eller någon typ av radio applikation.
Diameter på innerledaren 1, 6mm kabeln yttre diameter 11mm
wiklis
Om det här inlägget blir konstigt så beror det på att det är skickat
från min surfplatta....
wiklis
Re: vad är den här kabeln tänkt att vara till
Finns väl både vit RG58 och RG59 (även om vit RG58 antagligen är ovanligare) så utan att se märkningen är det svårt att veta säkert.
Men en koaxialkabel är det i alla fall:)
Glömde det.
Den är märkt : Pope coax 6 SAS 1995
wiklis
wiklis
- MadModder
- Co Admin
Ser ut att vara luftisolerad? Brukar vara två plasttrådar spunna runt inuti. Har inte sett sån på år och dar.
Efter en liten googling läste jag om en snubbe på nåt nederländskt amatörradioforum som hade sån koax som antennkabel och det gick mycket bättre än med den kabeln han hade innan.
Det var vad jag tolkade det som iaf efter en liten automatöversättning.
Förmodligen RG6, http://en.wikipedia.org/wiki/RG-6
Finns en massa olika versioner och varianter.
Men det kan i princip vara vad som helst, du får leta efter fler märkningar.
Om du mäter isoleringens tjocklek mm kan du räkna ut impedansen.
Det är väll en vanlig KTV 1,6/7,2 till vanlig tv-antenn. Används vanligen i spridningsnät mellan ex olika våningsplan i byggnader. Där man vill ha lägre dämpning i långa sträckor. Finns även ännu grövre.
http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv ... _2_CQ.html
Hej igen
Jag la ut den här kabeln på Tradden och nu får jag en massa frågor om impendansen.
Hur kan man ta reda på det? TomasL nämner isoleringen tjocklek (antar att han menar mellan ledaren och första skärmen)
Det blir ju lite knepigt när det är en luftspalt med...eller?
wiklis
wiklis
En koaxialkabels karaktäristiska impedans bestäms av förhållandet mellan innerledarens och ytterledarens diametrar samt isoleringens dielektricitetskonstant. Här är en länk till en enkel kalkylator, om du inte vill räkna själv.
http://www.siversima.com/rf-calculator/ ... alculator/
Kolla min länk. Där står impedansen under fliken egenskaper
Mindmapper
Är det som wiklis säger så var den luftisolerad? Synd att fotot är så svårt att se om det är en luftspalt på, men jag litar på wiklis ord. Isåfall verkar det inte som om det är den kabel som du länkar till. I varje fall framgår det inte av beskrivningen om det är någon luftspalt i isoleringen. Där står det bara att isoleringen är gasblåst PE. Detta tolkar jag som porös PE men utan luftspalt.Jiiwas skrev:Det är väll en vanlig KTV 1,6/7,2 till vanlig tv-antenn. Används vanligen i spridningsnät mellan ex olika våningsplan i byggnader. Där man vill ha lägre dämpning i långa sträckor. Finns även ännu grövre.
Om det är en luftspalt, så att isoleringen består dels av isolering och luft så blir ju inte uträkningen så lätt efersom man får räkna med två olika värden på dielekricitetskonstant.
Det är vanligt att TV-kabel är 75 Ohm. "Radiogubbar" brukar vara ute efter 50-Ohmskabel.
