Parallelports programering!
Arrowfredde
Inlägg av Arrowfredde »
Hejsan!
Jag hade tänmkt att börja lite med att programera parallelporten..
Jag kan typ inte mycket alls men jag har börjat med att styra en led i Visual Basic..
För att tända den är min code:
Private Sub Command1_Click()
Port1 = 888
Out Port1, 1
End Sub
Och för att stänga av den:
Private Sub Command2_Click()
Port1 = 888
Out Port1, 1
End Sub
Nu är det så att jag vill gp vidare och lära mig att styra flera led:s..
Jag trodde då att man skulle byta till det här men det funkade ju inte heller :roll:
Private Sub Command3_Click()
Port2 = 888
Out Port2, 1
End Sub
Men det vill inte funka...
Vad gör jag för fel?!
Tacksam för hjälp!
Fredde
speakman
Inlägg av speakman »
Nu är just exemplet med Port2 _exakt_ identiskt med exemplet med Port1.
Port1 är bara en variabel, och att byta namn på den gör nog ingen lycklig. :)
Testa däremot Out Port1, 3 eller än hellre Out Port1, 255 och se vilka pinnar som ändrar sig.
Mvh
speakman
benring
Inlägg av benring »
Kör du den koden i Visual Basic??
Qbasic har den koden vet jag men den funkar inte på WINXP (Eller NT) då porten e strypt så du kommer inte åt den så direkt längre.
Vilket OS kör du?
/B
RDX*
Inlägg av RDX* »
Du kan titta in hos Geekhideout där finns info och *.dll filer som hjälper dig att komma åt parallellporten från VB.
Där finns även programmet parmon. Som simulerar porten så du kan se vilket tillstånd porten är i.
benring
Inlägg av benring »
visst, denna har jag kört i flera år, funkar kalas, för Visual Basic bla.
http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
Det jag undrade var om han kör den koden ovan i visual basic?
Och vilket OS?
/B
Arrowfredde
Hejsan!
jag kör Visual Basic och har windows XP på datorn, jag har även Port I/O installerat på datorn..
benring
Inlägg av benring »
Aha, jamen dåså :)
Fick du ordning på det?
/B
Arrowfredde
Nej alltså jag hade Port I/O installerat på datorn sen innan, det jag inte förstår är vad jag ska ändra i koden för att få andra portar att fungera lika..
Testa med 632 i stället för 888....det är ju portnumret eller hur?
speakman
Jag förutsatte att du ville styra fler LEDs från samma parallellport. Då borde mitt förslag fungera. Ska du kontrollera en helt annan parallellport?
Mvh
speakman
SvenPon
Utsparkad, på semester
Parallellport experiment
Inlägg av SvenPon »
Du kan ta hem mitt program Parallellport experiment skrivet i VB
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... spx?tid=53
